Кульман 9 Опубликовано 26 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2022 Прошу Вас дать разъяснение касательно выбора климатического исполнения оборудования средств автоматизации, используемых на взрывоопасном нефтехимическом производстве. Согласно СП 131.13330.2020 температура воздуха наиболее холодных суток c обеспеченностью 0,98 составляет -34 градуса, с обеспеченностью 0,92 составляет -31 градусов. Абсолютно минимальная температура окружающего воздуха -41 градусов Согласно сертификата ТР ТС 012 и описание типа на средство измерения, температура окружающего воздуха для работы прибора составляет от -40 до +40*С. В связи с этим появляются вопросы: 1. Возможно ли использование данного СИ на взрывоопасном нефтехимическом производстве без дополнительных средств обогрева и теплоизоляции? Если нет, то какими нормами это запрещено? 2. Возможно ли использование данного СИ на взрывоопасном нефтехимическом производстве с использованием дополнительных средств изоляции (термочехол, термокороб), при этом использование данных средств не описано в ТР ТС 012 на прибор, также в ТР ТС 012 не указана температура окружающей среды, при которой допускается использовать данный прибор с дополнительными средствами теплоизоляции?Если нет, то какими нормами это запрещено? 3. Возможно ли использование данного СИ на взрывоопасном нефтехимическом производстве с использованием дополнительных средств обогрева (термочехол взрывозащищенный с электрообогревом имеющий сертификат ТР ТС 012), при этом использование данных средств не описано в ТР ТС 012 на прибор, также в ТР ТС 012 не указана температура окружающей среды, при которой допускается использовать данный прибор с дополнительными средствами теплоизоляции?Если нет, то какими нормами это запрещено?
