Aleksandr 0 Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2011 Это так дорога информация достоверная?? Сайтов много, например: Газы и газовые смеси - http://www.ooo-monitoring.ru/products/gases/ Генератор газовых смесей - http://www.ooo-monitoring.ru/products/calibr/dilution/ АРМ задания давления - http://www.tek-know.ru/catalogue/work_table/work_table/ или http://metran.ru/products/siz/dmo/mst/'>http://metran.ru/products/siz/dmo/mst/ Грузопоршневые манометры и т.п. - http://metran.ru/products/siz/dmo/ Проливные установки - их много различных изготовителей - Саяны, Гидродинамика, Взлёт, Теплоком и пр. Ещё один глупый вопрос +)АРМ задания давления - http://www.tek-know....ble/work_table/ или http://metran.ru/products/siz/dmo/mst/'>http://metran.ru/products/siz/dmo/mst/ я посмотрел оба примерно такие характеристики •Задание пневматического (до 4 МПа) и гидравлического (до 70 МПа) давления, разрежения (остаточное давление 1 кПа) он же не подайдет для Средства измерений избыточного давления до 250 МПа или подайдёт? Если Вы планируете калибровкой заниматься, то для случая, когда калибруемое СИ всё равно не используется в диапазоне выше 70 МПа - можно сказать условно подойдет. Для поверки не подойдет однозначно. Почему же для поверки не подойдёт? АРМ предназначены как для поверки, так и для калибровки СИ избыточного, абсолютного и разности давлений. Потому что по хорошему поверку нужно проводить во всём измерительном диапазоне. Вы абсолютно правы! Но мы же можем поверить прибор на гидравлике во всём диапазоне от 0 до 70 МПа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2011 Это так дорога информация достоверная?? Сайтов много, например: Газы и газовые смеси - http://www.ooo-monitoring.ru/products/gases/ Генератор газовых смесей - http://www.ooo-monitoring.ru/products/calibr/dilution/ АРМ задания давления - http://www.tek-know.ru/catalogue/work_table/work_table/ или http://metran.ru/products/siz/dmo/mst/'>http://metran.ru/products/siz/dmo/mst/ Грузопоршневые манометры и т.п. - http://metran.ru/products/siz/dmo/ Проливные установки - их много различных изготовителей - Саяны, Гидродинамика, Взлёт, Теплоком и пр. Ещё один глупый вопрос +)АРМ задания давления - http://www.tek-know....ble/work_table/ или http://metran.ru/products/siz/dmo/mst/'>http://metran.ru/products/siz/dmo/mst/ я посмотрел оба примерно такие характеристики •Задание пневматического (до 4 МПа) и гидравлического (до 70 МПа) давления, разрежения (остаточное давление 1 кПа) он же не подайдет для Средства измерений избыточного давления до 250 МПа или подайдёт? Если Вы планируете калибровкой заниматься, то для случая, когда калибруемое СИ всё равно не используется в диапазоне выше 70 МПа - можно сказать условно подойдет. Для поверки не подойдет однозначно. Почему же для поверки не подойдёт? АРМ предназначены как для поверки, так и для калибровки СИ избыточного, абсолютного и разности давлений. Потому что по хорошему поверку нужно проводить во всём измерительном диапазоне. Вы абсолютно правы! Но мы же можем поверить прибор на гидравлике во всём диапазоне от 0 до 70 МПа. Речь шла о 250 МПа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksandr 0 Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2011 (изменено) Действительно. Приношу свои извенения. Почему-то думал, что речь шла о 25 МПа. Тогда есть вариант использовать гидравлический пресс COP7000 до 700 МПа, поставщик ЗАО "Теккноу". В зависимости от поверяемых СИ нужно подобрать образцовый датчик/манометр. COP7000 фото.bmp Изменено 8 Ноября 2011 пользователем Aleksandr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
