30 сообщений в этой теме
Подскажите какую эталонную виброустановку лучше всего приобрести, для обеспечения наиболее широкого спектра поверяемых приборов. Желательно с указанием тех. характеристик и завода производителя :gt:
Если Вы хотите поверять широкий спектр приборов и датчиков, то 9100D этого не обеспечит. На нем можно поверять с широким динамическим диапазоном только пьезоакселерометры, массой не более 100 грамм.9100D обеспечивает максимальное выталкивающее усилие всего 15 Н и хорош только для локальных задач.При широком спектре поверяемых приборов, у которых датчики разных типов, массы (иногда необходимы кронштейны, а это дополнительная масса), частот и динамических диапазонов требуется более универсальное оборудование. Можете написать на dsolodkin@tehnekon.ru или позвонить по телефону 8(903)003-30-00 Дмитрий.
Дмитрий, на счет 100 гр это вы лукавите. Установки 9100D и 9110D могут работать с датчиками до 800 гр, другое дело, что при такой массе Вы не получите заявленных 20 g. Это портативный калибратор и работает от аккумулятора, а не от сети 220В, весит 8 кг и с ним можно добраться на любой объект, а с Вашей системой Технекон я не уверен, что сможете лазить по трубам и калибровать канал, так как у Вас только вибростенд весит 30 кг и требуем питание от сети.
1. Общаюсь со всеми ЦСМами России, у кого есть 9100 из практики утверждают, что работа с датчиками больше 100-150 грамм резко затрудняется, сужается не только динамический, но и частотный диапазон.
2. У нас вся виброустановка DVC-500 весит 21 кг (единый блок, включающий контроллер и усилиеть мощности - 8 кг, вибростенд 100 Н - 12 кг, ноутбук - 1 кг). Также Технекон производитель стационарных систем виброконтроля и имеет аккредтацию на право поверки СИ вибрации. Какие только системы мы не калибровали, есть опыт на Газпромовских объектах, в Москве на ТЭЦ-26 Мосэнерго. Виброустановку делали для себя для поверки на объекте, главное требование к ней быо как раз мобильность и удобство эксплуатации на объекте.
Если у Вас система работает от сети 220В, то простите как Вы работаете на Газпромовских объектах, где в большинстве случаем требуется EX версия (требования по взрывозащите)? В это случае Вам поможет только ВСВ-131, который аттестован на EX.
Виброустановка работает от сети 220 В. На Газпромовских объектах,где требуется взрывозащита, есть СИ, для которых предусмотрена поэлементная поверка/калибровка, поверяется в лаборатории, то же касается портативных приборов. Если нужно поверять стационарную систему виброконтроля непосредственно на месте установки, то здесь многое зависит от организации работ на предприятии, например, можно получить разрешение на проведение работ в машзале на 1 день с конкретным оборудованием. Что касается ВСВ-131, то такой калибратор используется в основном как дополнителнительная виброустановка, так как возможности ее ограничены 3 частотами и небольшим выталкивающим усилием стенда.
  • 2 месяца спустя...
От имени предприятия, выпускающего ВМВП, сообщаем следующее:
Мы официально поставляли виброустановку в ЦСМ (метрологические центры) по России, есть письменные положительные отзывы о эксплуатации ВМВП на выездах. В ФГУ "Кемерово ЦСМ" мы поставляли виброустановку в 2012 году в первой половине, сотрудники подтвердят, все устраивает. Выиграли тендр согласно ФЗ 223 .
Виброустановка используется и идут поставки в отраслях нефтехимической промышленности , объектах энергетики ,ГРЭС ,ТЭЦ, на объекты Газпром ,предприятие десятилетиями входит в перечень рекомендуемой Газпромом для применения на объектах.
ВМВП является рабочим эталоном второго разряда по МИ 2070-90 и предназначена для измерения параметров вибрации с целью поверки и калибровки рабочих виброметров в условиях эксплуатации.
* Установка ВМВП имеет свидетельство и занесена в Государственный реестр под № 47483-11 именно как эталон 2-ого разряда.
Мы проводили испытания во ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (г. Санкт - Петербург), которые стоят несколько сот тысяч рублей, т. е. не требуются излишние затраты, время, командировки для признания СИ годным в поверке, калибровке других СИ.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизводимых параметров вибраций ( % ), на частоте 80 Гц (при воспроизведении виброскорости и
виброперемещения), на частоте 160 Гц (при воспроизведении виброускорения)- 2 %, во всем сертифицированном диапазоне - не превышает 5 % .
При этом на поверке вибростендов других производителей при низких частотах от 1 Гц до 15 Гц на эталонах 1-ого разряда (имеющихся в нескольки вариациях и на нашей метрологической базе) возникают большие погрешности в ДЕСЯТКИ процентов, есть отзывы от ЦСМ. Потому большинство вибростендов при наличии больших погрешностей по всему диапазону не являются эталонами и никак не могут применяться для поверки, и незаконной калибровки СИ.
Отечественная разработка. Поверяет в широком динамическом диапазоне (рабочий диапазон воспроизводимых параметров вибраций ), посчитанные диапазоны при разных частотах, согласно сертификационному описанию : виброускорений в диапазоне от 0,4 м/с2 до 100 м/с2 , виброскорости от 0,064 мм/с до 531 мм/с (пик),перемещений от 0,00004 мм до 3,16 мм.
По данным диапазонам в разы превосходит большинство аналогов.
Виброустановка во взрывозащищенном исполнении, но не сертифицирована в версии EX, не требуется, т.к. работает в цеху от аккумулятора, используется прямо на агрегате, (не требуется разрешение на проведение работ на агрегате, т.к. не требуется 220 В), а в лаборатории например, от сети ,для поверки отдельно датчиков, ручных виброметров. Содержит встроенный виброметр, состоящий из зарядового вибропреобразователя фирмы Брюль и Къер модель 4384, согласующего усилителя и вольтметра;
Установлен немецкий виброгенератор S 51110 фирмы TIRA, имеет технические характеристики :
Номинальная макс. сила (Н) cин./случ. 100/70
Диапазон частот (Гц) 2 – 7 000
Макс. номинальный ход (мм) пик-пик 13
Макс. скорость (мм/с) cин./случ. 1,5/1,5
Макс. ускорение (g) cин./случ. 45/30
Номинальный ток (A) 5,5
Номинальное сопротивление (Ом) 4
Жесткость подвески (Н/мм) 8
Эффективная движ. масса (кг) 0,23
Основная резонансная частота (Гц) > 6 500
Вес с цапфой (кг) 12 кг
Единственная виброустановка, которая может использоваться как стационарно, так и мобильно, в одном блоке, с несколькими ручками ,поднимается одной рукой , 25 кг (только "вибробочка" TIRA весит 12 кг), с отключаемым аккумулятором. Работает, как от сети 220 В, так от аккумулятора согласно свидетельству автономно до 8 ч.
В комплекте прилагается программное обеспечение (под Windows XP ,7, 8 ,может корректироваться по желанию заказчика) для автоматизации процесса поверки с выдачей поверочных протоколов на печать, которое у остальных производителей поставляется отдельно за несколько сот тысяч рублей. Весь интерфейс 4 –ех строчного дисплея и ПО ВМВП - русский .
Превосходит комплексно аналоги по цене, техническим характеристикам, рабочему диапазону воспроизводимых параметров вибрации, эксплуатационным характеристикам - «золотая середина».
Все документы, сертификационное описание можно запросить по электронной почте kdf@vpribor.spb.ru и оговорить любые вопросы по телефону 8(812)989-82-33 ,Дмитрий Федорович
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня!Подскажите, пожулайста, где можно поверить ВСВ-131 - какие фирмы работают с другими государствами(Молдова), и какие документы нужны(договор на поверку по безналичному расчету или только наличные)- нас больше устроит вариант безналичного расчета. Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Виброустановка поверочная DVC-500 (Технекон, Москва) внесена как средство измерение в Госреестр под номеров 58770-14 и соответствует виброустановке 1-ого разряда по ГОСТ 8.800-2012 в рабочем частотном диапазоне 0,2-20000 Гц. Св-во прикрепляю.Дополнительная информация dsolodkin@tehnekon.ru , +7(903)003-30-00 Дмитрий
DVC-500-свидетельство_описание типа_цв.pdf
