logMetr
16 ВедающийЛичная информация
Ф.И.О.
Алексей
Должность
Метролог
3 346 просмотров профиля
Поясняю. Вы пишете: "Ведь СИ можно использовать для поверки СИ?" Для поверки СИ нужны аттестованные эталоны: "Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы..."
Разве? А не аттестованные эталоны? В порядке проведения поверки так написано. ППРФ №1815 от 02.07.2015.
Получается, что обязательны к применению только ГОСТ 8.586.1-2005 и ГОСТ 8.586.2-2005, при измерении расхода и объема природного газа? Как быть с МВИ, изложенной в ГОСТ 8.586.5-2005? А при измерении других сред данные ГОСТы для добровольного применения? Вопросов появляется все больше и больше...
Загоним все ИК на СУ по ГОСТ 8.586 под утверждение типа и индивидуальные методики поверки - вот это размах распила!!! И ведь остановить некому!!! Под утверждение типа СИ все ИК не загоняют. Но загоняют под обязательную аттестацию методик измерений всех ИК с СУ в области ГРОЕИ. Под предлогом того, что МВИ, изложенная в ГОСТ 8.586.5-2005, НЕ аттестована и НЕ зарегистрирована в ФИФ по ОЕИ, как того требует закон.
Тогда к какой сфере отнести продажу-покупку тепловой энергии и воды? Я считаю что к п. 8 В приказе Минэнерго от 15.03.2016 № 179 нет тепловой энергии и воды. Приказ Минэнерго от 15.03.2016 № 179 Об утв. перечня измерений, отн. к ГРОЕИ....pdf
Выкладываю: ГОСТ 24997-2004 (ИСО 15021996) Калибры для метрической резьбы. Допуски_.rtf
Методика поверки МИ 1963
logMetr ответил на тема форума автора zibrova в Методы поверки и калибровки
Ссылка с этого сайта: МИ 1963-88 -
Советую прочитать эти документы: СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления.pdf МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления.pdf
Текст: ГСССД 190-2000 Таблицы стандартных справочных данных. Вода. Скорость звука при температурах от....pdf
Скорее всего всё дело в компенсации температуры холодного спая. Ищите в этом направлении.
Выкладываю, что есть: (Вместо МИ 3213-2009 целесообразней применять ГОСТ 8.611-2013) СТО Газпром 5.32-2009.pdf Р Газпром 5.6-2009.pdf МИ 3082-2007.pdf МИ 3152-2008.pdf МИ 3213-2009.pdf ГОСТ 8.611-2013 Методика измерений газа при помощи ультразвуковых расходомеров.pdf
МИ 2539-99 (с изменением N 1, 28.11.2011 г. )
logMetr ответил на тема форума автора Anzgar в Литература
Выкладываю. МИ 2539-99 Рекомендация. ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных.pdf -
Ищи кому это выгодно...
Выкладываю: Методика поверки КТМ600.pdf
