Erick
865 просмотров профиля
  1. Erick
    ГОСТ 31371.7-2020
    СИ утвержденного типа и ими остаются. Их можно поверять, пока они будут соответствовать описанию типа. Никакого противоречия нет. СИ поверены и допускаются к применению. Но по старому ГОСТу вы не можете больше выдавать протоколы в соответствии с областью аккредитации. Для тех, кто считает, что переход со старого на новый автоматический, есть заключение технических комитетов по стандартизации: перечень неэквивалентных документов п. 16 "ГОСТ 31371.7–2008 «Газ природный..." и "ГОСТ 31371.7–2020 «Газ природный..." ТК 052 Решение ТК: Не эквивалентен. По приведенным выше СИ вопрос спорный. Поверить их однозначно можно. Метрологические характеристики соответствуют новым ГОСТам. Но назначение СИ для анализа в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008 в ОТ - зависит какой эксперт приедет вас проверять. До 01.01.2025 можно работать, а неопределенность считать на коленке.
  2. Erick
    ГОСТ 31371.7-2020
    Это написано в Техэксперте. Как раз нашел разъяснение от ФСА: "03-02 О применении отмененных стандартов... ...Аккредитованное лицо вправе проводить исследования (испытания) и измерения в соответствии с ранее действующими версиями документов... ...содержащихся в Перечне под соответствующий технический регламент Союза, включенными в утвержденную область аккредитации,которые прекратили свое действие на территории Российской Федерации и не были заменены на иные." В техрегламенте ТР ЕАЭС 046/2017 приложение п.4: ГОСТ 31371.2-2008 применяется до 01.07.2023. ГОСТ 31371.2-2008 Заменен c 01.07.2021
  3. Erick
    ГОСТ 31371.7-2020
    Доказать не приложу - у нас вообще ГОСТы дело добровольное. Но если вы аккредитованная лаборатория, то вам в соответствии с критериями нужно актуализировать документацию, а как вы будете действовать, если статус: Применение в качестве национального стандарта РФ прекращено. Документ отменяется с 01.07.2021 г. Взамен с 01.07.2021 введен в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 31371.2-2020 (приказ Росстандарта от 24.09.2020 N 678-ст, ИУС 12-2020). Об этом еще нужно будет уведомить заказчиков, что бы не ввести их в заблуждение.
  4. Erick
    ГОСТ 31371.7-2020
    Не вводите в заблуждение. Если преступление совершено давно, а судят сейчас, то судить будут по действующим законам. ГОСТ 31371.2-2020 применяется с 01.07.2021 взамен ГОСТ 31371.2-2008. Вы можете работать по ГОСТ 31371.7-2008 - сейчас работа по гостам добровольная, тем более, что его применение продлили. Но вот неопределенность будьте добры считать уже по новому.
  5. Erick
    Методики поверки во ФГИС Аршин
    В Аршине в описании типа 42466-09 на Источники питания постоянного тока указана методика МП 06/004-09 2009г. В Аршине прикреплена для скачивания методика МП 06/004-09 2009г. В приказе № 2600 от 28.10.19 г. о продлении свидетельства в приложении указана методика МП 06/004-09. Всё вроде сходится,
  6. Erick
    Срок свидетельства
    Где найти дату утверждения акта испытаний?
  7. Сначала я написал, а потом стал искать на форуме.
  8. Очень точно описывает ситуацию, если не хотите платить - не садитесь в трамвай. Если указываете в системе менеджмента качества, что соответствуете 17025 - придется делать аттестацию, либо делать экспертизу, что влияние на общую неопределенность результата испытаний незначительно. А если вы не аккредитованы и 17025 не соответствуете - можете делать что хотите, хоть на бубне гадать. Тогда что едет проверять ваша проверка?
  9. В таком случае для расчета неопределенности по типу В вам потребуется изучить все влияющие факторы на определение концентрации для каждого элемента, в том числе и вклад в неопределенность используемой миллиметровки или программы, в которой будет построен график. Или Вы собрались просто поделить на корень из трех?
  10. Не может в физхимии калибровка с расчетом неопределенности быть дешевле поверки. И куда полученную неопределенность можно применить? И в каких единицах она получится, если шкала калориметра в % и Б...
  11. В соответствии с приказом №81н Министерства здравоохранения РФ измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Отсюда следует, что Вы можете проводить измерения только на поверенном средстве измерения. В реестре Динго Е-010 нет - поверить его нельзя - использовать в сфере ГРОЕИ нельзя. В руководстве не нормирована точность прибора из-за чего даже получить сертификат о калибровке нельзя. Можно использовать прибор в личных целях и задач вне сферы государственного регулирования. Если Вы аккредитованная организация, то использование этой модели для для предрейсовых медосмотров должно вести к приостановлению. Использовать можно поверенные средства измерения соответствующие обязательным метрологическим требованиям в соответствии с приказом №81н.
  12. Статья 9. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями 203-ФЗ. Отсюда если ваше средство измерения поверено, то вы можете применять его в сфере ГРОЕИ, независимо от того входят ли в его состав прочие СИ. Если же вы хотите изъять из него блок и использовать как самостоятельное СИ, то необходимо его отдельно поверять.
