fisium
5 Ниже средней
О fisium
  • День рождения 10/27/1980
    209850102
2946 просмотров профиля
  1. ФБУ "НИЦ ПМ-Ростест" совместно с ФГУП "ВНИИМ" им. Д.И. Менделеева утверждена новая редакция рекомендации МИ 2427-2024. Основные отличие от редакции 2022 года: - установление требований к лабораториям; - введения инспекционного контроля за лабораториями; - уточнения порядков оформления, переоформления, приостановления или прекращения действия заключений - ведения реестра лабораторий прошедших ОСИ на сайте ФБУ "НИЦ ПМ-Ростест"
  2. Статья к вопросу аттестации испытельного оборудования.pdf N ВК-110-17 2852.doc
  3. В большинстве методик измерения сушка проводиться 105 ± 2 °С 107,5 ± 2,5 °С . Когда лаборатория приобретает ИО она учитывает данные условия испытания. Кто писал ЭД к ES-4620 явно не учитывал что в основном везде необходима точность поддержания ± 2 °С. Это тоже самое что сейчас Смоленский СКТБ выпускает термостаты ТС1/80 и ТСО для микробиологии с точностью поддержания температуры ± 1,5 °С, а во всех методиках на микробиологию поддержание температуры не более ± 1 °С, а где то и ± 0,5 °С. Аттестовать можно данное оборудование на меньшую погрешность если оно держит, но при очередной проверке лаборатории вся такая аттестация может полететь в корзину, а вслед за ней и приостановка лаборатории.
  4. fisium
    МИ 2427-2016
    с 01.07.2022 вступает в силу МИ 2427-2022
  5. ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ BINDER. МЕТОДИКА АТТЕСТАЦИИ.pdf
  6. fisium
    ГОСТ Р 8.568-2017
    За чистую часто усложняют процесс аттестации ИО, ориентируются больше не на конкретные условия испытания прописанные в методике измерения, а на технические характеристики прописанные в паспорте. В ЦСМ чаще аттестацией занимаются поверители, которые не будут вникать в методики измерения и принимать решение относиться ли данное оборудование к ИО или нет. Методики аттестации, которые поставляет завод изготовитель являются обобщенными и описывают больше проверку технических характеристик на соответствие паспортным. Например климатическая камера - написано в методике испытания на продукцию выдерживать в при температуре 25+-2 градусов и влажности 50+-5% тут просто разместили зонд термогигрометра в камеру сняли показания оформили. При этом сами и написали методику, программу аттестации как проверяют внешний вид снимают показания, оформляют итп. Как писал выше есть оборудование специфичное например на определения воздухопроницаемости полотен, высоковольтные установки идр. существует большой риск испортить дорогостоящее оборудование в таких случаях организация исходя из рисков принимает решение проводить аттестацию собственными силами или приглашать иную контору (завод изготовитель, цсм, идр)
  7. fisium
    ГОСТ Р 8.568-2017
    Если оборудование не специфическое (термостаты, сушильные шкафы) то аттестацию можно спокойно проводить самим, надо отталкиваться от требования методик измерения где применяется ИО, и СИ выбирать не то которое прописано в протоколах а то которое перекрывает диапазон и погрешность измерения не более 1/4 (1/2) нормируемой, например если у вас сушка по методике 105 +-2 градуса то вам достаточно иметь термометр с погрешностью +- 0,5 С. Если же оборудование специфическое (высоковольтные установки, испытательные стенды) то без соответствующего допуска и навыков, аттестацию не провести.
  8. ))) я не писал про сушильные шкафы, там все ясно можно ЛТ-300 с термостойким шнуром разместисть, а если температура 1200 С? и печь стоит как новый автомобиль.
  9. ))) Наример муфельные печи nabertherm, у которых отсутвуют технологические отверстия для размещения внешнего датчика, сверлить отверстие в дверце никто не даст, как такие печи аттестовывать?!))
  10. Очень мало ИО на рынке где вы можете спокойно снять встроенные СИ и их поверить (калибровать). У вас на контроллере может быть одна температура а в рабочем объеме камеры другая. Поэтому грамотно проводить настройку регулировку калибровку в целом ИО, не важно, как эта процедура называется. Я был на одном предприятии так к ним каждый год приезжает специалист из Германии проводить калибровку испытательного стенда.
  11. Проблема вся в том, что пытаются совместить зарубежные стандарты такие как 17025 с национальной системой метрологии. Термин аттестация ИО у нас остался еще с времен СССР. В европейских государствах осуществляют калибровку, как СИ так и ИО. Я встречал импортное ИО (сушильные шкафы, муфеля и т.п.) с сертификатом о калибровке.
  12. Статус ГОСТ Р 51672-2000 - как и ГОСТ 8.568 применяется добровольно, в данной ветке спрашивают про НД обязательного исполнения - (зарегистрированные в Минюсте)
  13. Вы откройте методику где используется баня, если 60 градусов то скорей всего методика на запах, сколько там разбег по температуре +-2 градуса? Пропишите в ПМА термометр с погрешностью не более 0,5 градуса и все и используйте любой поверенный ЛТ-300 ТЛ-4 идр.
  14. Добрый день! Документы, регламентирующие обязанность аттестовать испытательное оборудование (ИО) в РФ отсутствуют. Но при подтверждении компетентности (ФСА, МИ 2427) с лаборатории спрашивают о подтверждении работоспособности и соответствие НД на методики измерения применяемого ИО. Могут сослаться на политику прослеживаемости измерений РА. Лаборатория может и не проводить аттестацию ИО. Но что бы избежать лишней головной боли, и не бегать по судам как правило проще аттестовать.
