UNECE
Модераторы-
167 ЭкспертЛичная информация
Ф.И.О.
Григорий
Должность
инженер
37 205 просмотров профиля
Нарушения при контроле ДД в СГРОЕИ
UNECE ответил на тема форума автора UNECE в Стандарты в нашей жизни
Новости импортозамещения. Интересно, реально пошли на подмену, или наговаривают Увидел сюжет про Новосибирскую область в Вести Дежурная часть, см. с 07:45 https://smotrim.ru/video/2821427 Поискал - нашел майскую информацию https://ngs.ru/text/criminal/2024/05/13/73557779/ -
Когда инструмент не под рукой, а на руке. Буквально. Если видео на форуме не воспроизводится, сохраните себе на компьютер для просмотра Штангенциркуль.mp4
В связи с тем, что Росстандарт первоначально на вопрос об отсутствии первичной поверки московских SOVA-M ответил, что у него нет информации о поверке, поскольку её нет в Аршине, но это не означает что поверка не проводилась нет, были задан вопросы на что был дан ответ По факту это открывает простор для проведения поверок "задним числом" -
В общем нормирования процедуры ввода в эксплуатацию СИ УТ ожидать от Минпромторга не стоит, успешная практика применения норм 102-ФЗ с 2008 года говорит, что в этом нет необходимости. У не имеющих никакой поверки СИ УТ просто закончился межповерочный интервал, и потому возникла необходимость провести периодическую. Поверители SOVA-M просто более 500 раз ошиблись, какую поверку они проводят, первичную или периодическую.
Свежий ответ Росстандарта по отсутствию первичной поверки у СИ УТ SOVA-M с номерами более 2000. От стадии "отсутствие информации в реестре поверок не гарантирует что их нет", Росстандарт отошел на вторую линию обороны - не очень то и нужна первичная. Ну а то что у нас более 500 СИ УТ вместо первичной имеют только периодическую поверку, так это возможно "техническая ошибка поверителя". Как в анекдоте про самоубийцу - 500 раз застрелился случайно -
То есть на этом основании положение ч.1 ст.13 о необходимости первичной поверки для ввода в эксплуатацию является добровольным? Или все таки Dura lex, sed lex?
Позиция прокуратуры. Ввод СИ в эксплуатацию не нормирован, отсутствие первичной поверки ФЗ-102 не нарушает При этом замечу, что вопрос ставился про SOVA-M с номерами свыше 2000, а они зачем то пишут в начале про SOVA-M с номером 1139
Для интересующихся вопросом свежий ответ Росстандарта в более профильной теме
Комментировать не буду, думаю профессионалы от метрологии сами оценят содержание ответа Росстандарта по "отсутствию информации о первичной поверке" СИ УТ SOVA-M, которые явно выпущены не ранее 2023 года (поскольку предыдущие номера проходили первичную поверку в 2022 году в декабре и номера их были в районе 1500) Предистория тут. Краткое содержание - в Москве порядка 500 СИ УТ SOVA-M запущены в эксплуатацию для измерений в СГРОЕИ (контроль за дорожным движением) без информации о первичной поверке в Аршине, только периодическая. При этом в Аршине есть информация от декабря 2022 года о первичной поверке одного из предыдущих СИ УТ SOVA-M Ну а далее сегодняшний ответ Росстандарта -
с 1 марта 2024 года вступает в силу Приказ Минтранса 208 от 09.06.2023 года (действует до 01.09.2026), по факту вводящий дублирование периодической поверки автоматических комплексов весового и габаритного контроля с интервалом приказ от 09.06.2023 № 208 (рег. № 74269).pdf
Так тут поводов для смеха нет. В Москве эксплуатируется порядка 500 комплексов SOVA-M, у которых нет первичной поверки. Только периодическая в прошлом году https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_org_title=ПРОММАШ&filter_mi_mitype=SOVA-M&rows=100&activeYear=2023 Можете сравнить со списком поверок 2022. Последняя (по серийному номеру) поверка 19.12.2022, имеет номер 1520, первичная от ВНИИФТРИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitype=SOVA-M&sort=mi_number|asc&rows=100&activeYear=2022 Список поверок SOVA-M без первичной поверки.xlsx
А есть ли НПА, нормирующий ввод СИ в эксплуатацию? И может ли быть наказание (по ч.1 ст.19.19 КРФоАП) без преступления (согласно ответу Росстандарта ввод СИ в эксплуатацию без первичной поверки ничего нее нарушает, поскольку нет норматива, кроме требования ч.1 ст.13 102-ФЗ)?
Чуть выше
согласно законопроекту
Подниму тему Новость 2022 года https://nau-ra.ru/novosti/novosti_692.html 2023 https://technomoscow.ru/press/v-oez-tekhnopolis-moskva-nachnut-vypuskat-nabory-dlya-obucheniya-metrologii/?undefined и этого года https://t.me/technopolismoscow/9372 Иллюстрация к последней новости
