Дедюхин А.А.
Специалисты-
319 ГУРУЛичная информация
Ф.И.О.
Александр Анатольевич
Должность
Генеральный директор
Юр.лицо в сертификате о калибровке
Дедюхин А.А. ответил на тема форума автора KimSS в Проведение поверки
можете, если в вас есть соответствующее оборудование -
Методика поверки 651-13-55 МП на калибратор осциллографов Fluke 9500.
Дедюхин А.А. ответил на тема форума автора Sultan111 в Поиск документов
МП 9500В_текст_нов .pdf -
я вам привел одну из норм закона, могу процитировать другую из ст 18 102 ФЗ "2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений" а могут и не быть , требования к оборудованию и прослеживаемости в законе есть, а вот требований к квалификации сотрудников в законе нет поэтому читайте что вы с этой организацией писали в договоре и следуйте пунктам договора в противном случает уже работает Гражданский Кодекс ГК РФ Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. -
"Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств." может у этой известной организации не было соответствующих эталонов или банально времени вами заняться, вот и привлекли субподрядчика ничего противозаконного в этом нет , вы же не настаивали, что калибровка должна проводиться именно на них оборудовании, в и помещениях и их сотрудниками -
Опыт работы по обеспечению единства измерений
Дедюхин А.А. ответил на тема форума автора mr.and76 в Аккредитация и подтверждение компетентности
повысить можно ту квалификацию которая есть если квалификации нет, то ее нельзя повысить нужно обучение , лучше отправите его на обучение -
похоже что AT53230A пробуйте, вариантов всего три
- 3 ответа
- 1
9018-03423.pdf
- 3 ответа
- 1
Отзывы о калибраторе Теккноу 1000 (любых модификаций)
Дедюхин А.А. ответил на тема форума автора metallion26 в Эталоны
можно -
он уже поставляется к нам -
сейчас идеальный вариант это Fluke 5560A (по параметрам среднее между 5522А и 5730А) испытания для целей утверждения типа СИ для него закончены, материалы находятся на экспертизе -
это сказки все поставляется и обслуживается поставляется долго, стоит дорого, но все есть
Дедюхин А.А. ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
тут места осуществления деятельности разные -
бывает - но они тогда на разные виды деятельности -
аккредитация будет одна, а мест осуществления деятельности будет два и будет две области аккредитации каждая для своего места -
на нагрузке 1 МОм, при нагрузке 50 Ом будет в два раза меньше; этот генератор абсолютно не отличается ничем от других подобных генераторов ищите генератор UTG1022X-PA (именно с литерой PA) - у него встроенный усилитель 4 Вт или берите любой генератор и внешний усилитель.
