su215
Специалисты
658 ГУРУ
О su215
  • День рождения 06.05.1965
  • Ф.И.О.
    Игорь Юрьевич
    Коломна, Московская обл.
  • Должность
    главный специалист по метрологии
    583557349
  • Skype
    su215skype
  1. Светлая память! Даже не верится, столько энергии было в каждом сообщении, и вдруг...
  2. В руководстве по эксплуатации счётчиков есть таблица, в которой указаны диапазоны допускаемых диаметров для каждого типоразмера. Акт измерения внутреннего диаметра должен подтвердить, что конкретный трубопровод удовлетворяет этим требованиям.
  3. Величина межповерочного интервала устанавливается при утверждении типа СИ и указывается в описании типа. Это первое. Второе, - если Ваши манометры стоят на оборудовании, которое попадает под классификацию сосудов под давлением по "Правилам промышленной безопасности..", то в новой редакции Правил (пр. № 536 от 15.12.2020) это п.305 "Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в порядке, установленным законодательством РФ". То есть, если в описании типа МПИ 24 месяца, то имеете права поверять раз в два года.
  4. ФЗ - Федеральный Закон. В контексте темы имеется в виду ФЗ102 "Об обеспечении единства измерений". PS. Так и хочется добавить "в одной отдельно взятой стране". Не обращайте внимания. Шутка. Предновогоднее настроение.
  5. Есть одна лазейка, для того случая, когда нет информации о годе выпуска барометра. В МИ 1802-87 есть таблица 1, в которой приведены значения Pк для основных типов барометров, безотносительно к году выпуска.
  6. Речь идёт о барометрической формуле dH=-Q*dP, где dH - изменение высоты, м; dP - изменение давления, кПа. Q - "барометрическая ступень". Q=(1+0,00366*Т)*8000/p, где Т - температура в месте измерения давления, гр.С; р - давление в месте измерения, кПа. При поверке обычных барометров, разница высот, например в 1м при атмосферном давлении 100 кПа даёт изменение давления примерно минус 0,0116 кПа. Скажем, при поверке барометра типа БАММ это вносит дополнительную погрешность примерно 0,01 %.
  7. su215
    Обратка больше чем прямая
    Проверьте контакты датчиков температуры.
  8. Если счётчик бытовой, смысла нет. Дешевле новый купить и поставить. Если промышленный, ради бога, чистите и возите хоть по всей стране. Где-нибудь да повезёт.
  9. su215
    ВНИИФТРИ приостановили
    Поживём-увидим.
  10. su215
    Я бы не стал шутить и, тем более, злорадствовать на эту тему. Да, кто-то из управленцев не сработал, там наверняка сделают выводы и найдут какой-то выход из сложившейся ситуации. Я этот случай воспринимаю, как ещё один тревожный звонок из темы массовой цифровизации и перевода всё и вся на искусственный интелллект, чем так любят сейчас заниматься наверху. Если помните, пару лет назад РА выпустила методичку для своих сотрудников, написанную по принципу машинного алгоритма. Да-нет, если-то и т.д. Сознание, подготовленное системой ЕГЭ, легко переходит в эту стадию. Для тех, кто считает, что это прогресс и что ИИ решит все наши проблемы, прошу не забывать, что любая машина работает по алгоритму, пусть даже сложному, но написанному программистом. Это аксиома теории систем, создание всегда на порядок ниже создателя. Поэтому для машинного сознания вопрос не стоит. Подали заявление не 25-ого, а 26-ого? Значит, - "нарушили". Если "нарушили", - то "приостановить". И т.д. Вот где беда-то. И это ещё только цветочки.
  11. su215
    Да, деятельность ВНИИФТРИ приостановлена.
