Svetl
Сокращение области аккредитации
Svetl ответил на тема форума автора brit91 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь сокращал область аккредитации в момент частичного приостановления аккредитации? По результатам ПК необходимо сократить часть диапазона, когда захожу в Паспорт аккредитованного лица и нажимаю редактирование, то не дает выбрать "сокращение", в выпадающем списке видно только первые три пункта, соответственно процедуру провести не могу. или может быть у кого-то такая же ошибка выходила? -
Калибровка Сит лабораторных
Svetl ответил на тема форума автора Вавлунтий в Методы поверки и калибровки
Добрый день! подскажите,каким документом пользоваться при калибровке сит из перфорированного листа с круглыми отверстиями? -
На форуме есть пример разработанной МК?
Аккредитация на право поверки
Svetl ответил на тема форума автора egorov в Аккредитация и подтверждение компетентности
В свое время тоже был озадачен вопросом актуализации. Звонил в институты и на заводы,выпускавшие подобные приборы. Так вот, если методика в составе экспл.документации, то никакая актуализация ей не нужна, изменился тип прибора или усовершенствовался-новое описание типа-новая экспл.документация -новая методика поверки в ней. -
Форма №2 критериев
Svetl ответил на тема форума автора Лаванда в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день! Возник спор с коллегой по заполнению ф.2. Считаю,что в каждой позиции соотнесенной с ОА в перечне эталонов и СИ должен быть аттестованный эталон (т.е. при поверке штангенциркуля-концевые, при поверке угломеров-угловые меры, при поверке уровней-экзаменатор, при п-ке линеек-штриховая мера, при п-ке-термометров-черное тело, т.е. в каждой позиции свой аттестованный эталон), коллега же считает что достаточно несколько аттестованных эталонов пусть и не на все позиции, чтоб они были пусть и не в каждой позиции. В критериях указано наличие свидетельств об аттестации эталонов.. Я правильно понимаю? -
Подтверждение компетентности аккредитованного лица
Svetl ответил на тема форума автора Verteletskaya в Аккредитация и подтверждение компетентности
Заполнили? Какие данные то туда надо? Так и не пойму что за база... мы сейчас расширяемся, в самом процессе все, ничего подобного от нас не просят. Может это ваши данные для внесения вас потом в реестр? -
Точно такие же как и при аккредитации,все формы,область и заявление подавать в ФСА, эксперты уже от них все получат. Что значит расширять область аккредитации в базе? что за база? -
Форма №2 критериев
А куда вписывать оборудование, которое в методиках приведено в приложении в виде чертежа на изготовление с установленными допусками? оно изготовляется самостоятельно и максимум может быть аттестовано (например валики, бруски), в реестре их нет. или СИ,которые раньше поверялись,а теперь ЦСМ отказывается их поверять (н-р,радиусные шаблоны, используются при поверке нутромеров микрометрических), как их в форму вносить? как калиброванные? -
Svetl ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Можно подробней,как это исключением всей строчки? В каком случае это делается? При ПК? Можно же наименование сократить в строке.. -
Подскажите,обязательно в комплекте к столу СМР-5 должна быть эталонная лента? Рулетку разрядную можно использовать?
Что значит закрыть и открыть аттестат? Совсем область меняете? Можно же вместе с заявлением на аккредитацию или ПК подать на сокращение и расширение области? Зачем лишние проблемы? Проверяют все,что указано в критериях по аккредитации) -
рассказывайте! Кто был? Из ФСА был Представитель? Сколько заплатили? Из ФСА не было представителя, эксперты вполне лояльные люди, особо не придирались. область не сокращали, наоборот советы давали. заплатили где-то ок.600 тыс. (в два этапа, небольшая сумма за рассмотрение док-в, остальное за выездную). -
Мы прошли аккредитацию! все не так страшно, как кажется.. всем удачи в предстоящей аккредитации! -
Нужно ли вести в организации "перечень исходных эталонов",если имеются только рабочие эталоны? И в каком документе это прописано? (руководство требует,а что там должно быть и где про это информация какая-либо прописана никто не знает..). требуют составить и утвердить до акредитации (для комиссии) -
Обязательно ли подключение к ФГИС. если аккредитуемся в ОЕИ? на сайте указано что органы по сертификации и испытательные лаборатории. Или мы попадаем под "прочие аккредитованные лица"?
