Маслов В.А.
Специалисты
101 Эксперт
    Сергиев Посад
22365 просмотров профиля
  1. Да, в МА делаем как должно быть, а в протоколе указываем текущее расхождение между заданным и реальным значениями температуры и используем его для введения поправки при задании требуемой температуры. Данная поправка может отличаться для различных температур.
  2. 1. Согласен. Методически измерение температуры в камере при ее аттестации и при испытаниях продукции эквивалентно. 2. Если объект тепловыделяющий, то может иметься указание на определение его максимальной температуры. 3. Никто не запрещает разместить датчик измерения температуры и на объекте. Согласен.
  3. Посмотрите ГОСТ Р 54082-2010, там в разделе 5 про вычисление неопределенности для климатических камер. Кроме того при аттестации камер промежуточные точки можно поменять на температуры при которых проводятся испытания (например -20 на -30,+50 на +45 и т.д.) или добавить их к уже указанным.
  4. Сайты и боты принимают показания от граждан, а не от СИ.
  5. Если для контроля, то не надо, а если будете выставлять счета (особенно населению), то обязательно необходимо. Т.к. у Вас будет практически АИИСКУЭ.
  6. Вам необходимо выбрать вторую температуру поверки близко к верхнему переделу измерений, например 80- 85°С, т.к. на более высоких температурах погрешность не нормирована
  7. На такую температуру, только часть в защитной оболочке (без кабеля для подключения).
  8. У Вас две процедуры: одна контроль парового стерилизатора с помощью индикатора биологического Биостер, вторая проведение (после контроля стерилизатора) термостатирования индикатора в соответствии с Инструкцией на индикатор. В Инструкции на индикатор отсутствуют требования к допускаемому отклонению температуры термостатирования. Как правило в таких случаях используют другую доступную информацию по допускаемым отклонениям температуры термостатирования для биологических индикаторов, например, из литературы по биологическим индикаторам или из технических характеристик суховоздушных термостатов. А сам термостат либо должен быть аттестован на выбранное допускаемое отклонение температуры, либо необходимо вести измерение температуры в термостате в течение 48 часов с использование средств измерения температуры утвержденного типа для контроля обеспечения допускаемого отклонения температуры в термостате.
  9. Во-первых для измерения нестабильности температуры необходима не погрешность ее измерения, а дискретность (чувствительность) к изменению температуры. Это легко достигается использованием цифровых измерителей температуры с дискретностью отображения измеренной температуры 0,1 и менее °С. Например вторичный измеритель типа МИТ 8.10 с первичным термопреобразователем сопротивления до 350 °С. Во-вторых погрешность измерения температуры выбирается из необходимой точности измерения абсолютного значения температуры.
  10. Ответ имеется в самом ГОСТ Р 8.568-2017: "4.8 Ранее выданные аттестат и протокол аттестации ИО являются действующими до проведения повторной аттестации ИО в соответствии с разделом 7". То есть проводите периодическую аттестацию ИО по программе и методике, утвержденными в 2009 году, пока не потребуется провести повторную аттестацию в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 8.568-2017.
  11. Для грамотной калибровки необходимо погружение в измерительную задачу Заказчика, т.к. не поставив задачу невозможно ее даже начать решать.
  12. Не забывайте, что при поверке определяется погрешность измерения СИ, а при калибровке - неопределенность результата измерения (с применением данного СИ).
  13. По моему мнению все требования в калибровке, кроме требования выполнять ее аттестованными эталонами, относятся к договорным отношениям Заказчика-Исполнителя. Поэтому исходные требования к калибровке СИ должны быть изложены Заказчиком, например, в форме технического задания или описания решаемой им измерительной задачи или указанием диапазона измерений и допускаемых отклонений (целевой неопределенности).
  14. Имеется еще действующий ГОСТ 8.061-80.
  15. Интернет Вам в помощь: методика - ГОСТ 22688-77 п. 2.4: условия эксплуатации кальциметра из эксплуатиационной документации на КМ-НТ 0,16/0,6 с манометром МТИ температура от 10 до 35 °С, относительная влажность воздуха до 80 %.
