перевод относительной влажности в абсолютную
sokodi ответил на тема форума автора Maksim Danilin в Общие вопросы
Формула верная. Н заметил что температуру в кельвинах надо подставлять)). Увидел только в старом ГОСТ 8.524-85 ))))) -
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста верная ли формула М.3 Не получается посчитать из точки росы в относительную, цифра нереальная получается. Формула М.4 правильно отрабатывает. Книга1.xlsx -
Ясно, значит 0,5 * ОКР / корень(3)
А все таки, в случае значещего вклада при округлении, как вычислять? ОКР- округление, равно 1 кг/м3 ОКР / корень(3) 0,5 * ОКР / корень(3) ?
Вот и я так думаю, что не зависят. Не ощутю, значит тоже пренебрегу.
У обычного цифрового ЩЦ в УТ не указаны, то есть нету В методике указано округлить плотность до 1 кг/м3 , плотность материала 2000-2500 кг/м3. Это конечный результат
Подскажите. При проведении испытаний с помощью шкальных приборов стандартная неопределенность включает в себя два вклада: 1) вклад из-за погрешности средства измерения информация; 2) вклад из-за ошибки оператора при снятии показаний со шкалы средства измерения. Вопрос, вклад при снятии нужно учитывать только если прибор не шкальный, а с цифровым - учитывать?, Например ШЦЦ-200, погр +-0,03мм, дискретность 0,01мм. И еще, нужно ли учитывать вклад от округления результата вычисления? И вычисляется как ( например округлить до 1) = 1 / корень(3) ? или так же как и со снятием поступить (0,5 d)
Неопределенности в измерениях
sokodi ответил на тема форума автора Novoselov в Семинары и конференции
/del -
Спасибо. Сравнил,не нашел ни одного изменения, формулы, страницы: начало и окончания, таблицы - все одинаково. -
Захаров И.П. Неопределенность измерений для чайников и... начальников Учебное пособие Изд.5 2018 +Захаров И.П. Неопределенность измерений для чайников и... начальников Учебное пособие Изд.5 2018.pdf -
Жаль, что информация закончилась -
Средство измерения на испытательном оборудовании
sokodi ответил на тема форума автора ОлегШ в Аттестация
Обратитесь непосредственно к разработчику этого ИО. contros@mail.ru -
То же интересует. "одна единица последнего разрядка ,выраженная в процентах от диапазона измерений" ТС pt100с диапазоном от минус 50 до плюс 200 класс А. Это от этого диапазона нужно брать значение? Пришел ответ от техподдержки Элемер Добрый день! Погрешность ТМ 5104 с классом А и Pt100 рассчитываем по формуле (4-х разрядная индикация и для диапазона -50...200 единицей последнего разряда будет 0,1): ±(0,1+0,1*100/250)=±0,14% переводим в °С: ±0,14*250/100=±0,35°С погрешность ТС Pt100 по классу А в точке 20°С ±(0,15+0,002*20)=±0,19 °С Суммарная погрешность рассчитывается как среднее квадратичное: ±√(0,35²+0,19²) ≈ ±0,4°С
Аттестация камер тепла и холода по ГОСТ Р 53618-2009
sokodi ответил на тема форума автора sokodi в Испытательные лаборатории
Я немного преувеличил)))))- 120 ответов
2200л это по габаритам, а используемый 1998л ))))))- 120 ответов
