Алексей П.
58 Профи
1 подписчик
5544 просмотра профиля
  1. 03.02.2026 г. опубликованы изменения в Постановление Правительства РФ №250. ПП РФ №85 О внесении изменений в ПП РФ 250.pdf
  2. С 01.01.2026 г. вступает в силу Положение о Государственной метрологической службе. http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202509220032?index=1
  3. 07.11.2024 г. опубликовано Постановление Правительства №1501 об отмене с 01.03.2025 г. ПП РФ №311 о признании результатов калибровки при поверке СИ. http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202411070039
  4. Добрый день! Тема уже обсуждалась, законодательно требования поверки нет, но нужно руководствоваться здравым смыслом. Тип Вашего манометра скорее всего не утвержден как средство измерений, поэтому поверить его не получится. Откалибровать - довольно неплохой вариант, индикатор - практически неприменимо в данном случае. Наиболее безопасно во всех отношениях - заменить на отечественный манометр и поверять. Стоимость небольшая, межповерочный интервал в основном 1 раз в 2 года.
  5. Опубликованы изменения в Положение о федеральном государственном метрологическом надзоре. Вступают в силу с 01.03.2022 г. ПП №2060 Изменения в Положение о ФГМН за деятельностью аккредитованных лиц.pdf ПП №2067 Изменения в Положение о ФГМН.pdf
  6. С 01.03.2022 г. вступают в силу обновленные правила деловой и профессиональной этики эксперта по аккредитации, технического эксперта. Приказ Росаккредитация №178 Об утверждении правил деловой и профессиональной этики эксперта по аккредитации, технического эксперта.pdf
  7. Добрый день! Согласно упомянутому приказу: "Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна быть произведена не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены в документации на манометр". Нет необходимости поверять их каждый год при более большом МПИ.
  8. 11.10.2021 г. опубликован приказ Минэкономразвития №496 от 16.08.2021 г. "Об утверждении форм заявления об аккредитации ...". Приказ №288 отменен. Приказ Минэкономразвития №496 Формы заявлений об аккредитации.pdf
  9. 24.05.2021 г. опубликован приказ Росстандарта о порядке вступления в силу их НПА, не нуждающихся в регистрации Минюста. Прошлый приказ отменен. Приказ Росстандарт №551 Порядок вступления в силу НПА.pdf
  10. Добрый день! Конечно есть. П.1 ст.13 ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений": Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. То же самое сказано в правилах проведения поверки (п.3 Приказа Минпромторга №2510 от 31.07.2020 г.). Это нужно не говорить, а указывать в заявке на проведение поверки в ЦСМ и (или) не предоставлять сведения о проведенной ранее поверке.
  11. Алексей П.
    Манометр WIKA 233.30
    Добрый день! Вряд ли найдете требования где-то кроме как в руководстве по эксплуатации, раздел 3. WIKA манометры серии 2 РЭ.pdf
  12. 25.08.2020 г. опубликовано: 1. Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов от 25 октября 2019 г. (вступило в силу для Российской Федерации 23 августа 2020 г.). 2. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11.02.2020 № 456 "Об утверждении требований к содержанию и построению государственных поверочных схем и локальных поверочных схем, ... требований к оформлению материалов первичной аттестации и периодической аттестации эталонов единиц величин". Включая форму извещения о непригодности эталона. Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению СО.pdf Приказ №456 Об утверждении требований к содержанию и построению поверочных схем, аттестации эталонов.pdf
  13. Пока "продлили" сроки поверки, т.е. разрешили пользоваться неповеренными бытовыми приборами учета до 01.01.2021 г. Постановление Правительства вступило в силу 06.04.2020 г. ПП РФ №424 от 02.04.20.pdf
  14. Далеко не во всех методиках. Под оформлением результатов я подразумевал тот случай, когда например не устраивает протокол поверки или сама фраза "выдача свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006...". Частных случаев может быть много.
  15. Как вариант: корректировка условий калибровки, эталонной базы, оформления результатов.
