Marimir
5 Ниже средней
    Ижевск
  1. Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем ошибка?
  2. Спасибо за информацию, вот у меня только вопрос, куда отправлять этот файл? В разделе о поверке СИ пакетная загрузка не предусмотрена
  3. Нас тоже атакует "Техэксперт", пока на предприятии используем "Консультант+". Тоже хотела бы услышать честные отзывы о "Техэксперте".
  4. Вся цепочка договоров от владельца помещения до арендатора (если помещение в аренде их может быть несколько).+ св-во оправе собственности и тех. паспорт на эти помещения.
  5. Как обычно, нервно... В основном все вопросы были согласно РК. Самый главный вопрос всех проверок- это аренда помещений ! Если у вас помещения в аренде, то тут нужно очень серьезно подготовиться, в плане подготовки всей цепочки документов.
  6. При условии,что эксперт будет согласен, все равно будут "давить" на он-лайн. Ролики это крайний случай
  7. У нас недовно прошло ПК, вариант видеороликов не рассматривался, хотя поверка тоже была в 2-ух разных комнатах. Скачивали приложение на телефон и планшет. Все в он-лайн режиме демонстрировали. Несколько адресов у вас запросили,чтобы была возможность одновременно несколько проверок вести. Допустим, практические навыки + беседа с менеджером по качеству одновременно. Такая возможность в данном приложении есть и ее часто используют эксперты.
  8. Добрый день! С Вами не соглашусь, что это не про номер госреестра, потому что исходя из данных ФГИС "АРШИН" СИ (если СИ утвержденного типа применяется в качестве эталона) имеет два регистрационных номера - 1. регистрационный номер типа СИ 2. регистрационный номер СИ в реестре ФИФ ОЕИ. Вот, в принципе и возник вопрос, какой регистрационный номер имеется ввиду в приказе 2510.
  9. Получается, что Вы тоже не распечатываете свидетельства из "АРШИНа" ?
  10. Добрый день! Уважаемые коллеги, возник вопрос по заполнению свидетельства о поверке на бумажном носителе. В строке "С применением эталонов" необходимо ли указывать регистрационный номер СИ в реестре ФИФ ОЕИ, который присваивается "АРШИНом" СИ применяемых в качестве эталона? (00000.00. 4Р. 00000000) Эксперт по аккредитации настоял занести данную запись в свидетельство , хотя по Приказу 2510 предусмотрен номер записи СИ из Госреестра...
  11. Абсолютно поддерживаю, ждем 30 апреля. Исходя из здравого смысла, если сейчас аннулировать старую услугу и заново подавать на ПК, тогда поменяются и все эксперты и экспертные организации. У нас экспертная группа была определена Приказом РА в том году, она и остается. А телефонные разговоры к "делу не пришьешь".
  12. Добрый день, уважаемые коллеги, купили СИ производства Беларусь , все документы есть (методика поверки утвержденная, занесен в Госреестр СИ, свидетельство выдали), но вот первичная поверка от 2 октября, соответственно во ФГИС "АРШИН " подтверждения о поверке - нет, получается,что поверка на территории РФ данного СИ не действительна?
  13. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить в свидетельстве о поверке, графу "с применением эталонов", если эталон не имеет рег. номер ? Мультиметр (он же эталон), измеряет 4 параметра (переменный ток, постоянный ток, переменное напряжение, постоянное напряжение) каждой величине присвоен разряд , в соответствии с гос. поверочной схемой. Необходимо ли еще указывать в данной строке № в ФИФ эталона или зав. № и типа СИ достаточно?
