Metrology1979
27 ВедающийЛичная информация
Йошкар-Ола
Калибровка по 17025 (туды его в качель)
Metrology1979 ответил на тема форума автора Тамбовский Волк в Общие вопросы
Вы так и не поняли Для "единства измерений"характеристики погрешности: "2.1.2 Приписываемые любому результату измерений из совокупности результатов измерений, выполняемых по одной и той же аттестованной МВИ - приписанные характеристики погрешности измерений". VIM и РМГ пересекаются только по форме, но не по содержанию А это о другом. -
Смешно не видеть разницу между ГОСТ ISO/IEC 17025 и ГОСТ 8.010 -
Понимать термины "Международноно словаря по метрологии" это одно, "работать с литературой"- это другое. -
ГОСТ 8.010-2013 основан на терминах международного словая. А там из которого и осутствует термин "аттестация методик". -
Из этого определения: не следует что "цлевая неопределенность" это харатеристика "МИ" не следует что "целевая неопределенность" устанавливается в "МИ". 17025 конкретно говорит о том кто и как отвечает за неопределенность измерений -
Доверительные границы погрешности прямых однократных измерений
Metrology1979 ответил на тема форума автора UnaKli в Измерения
Говорить можно. Можно говорить о "погрешности СИ" (такой термин в РМГ есть) или о "погрешности МИ" (такого термина в РМГ нет), но изменить главное условие "единства измерений": "показатели точности измерений не выходят за установленные границы" эти разговоры не помогут. За пределами "единства измерений" (откуда 17025) правила другие. -
В.П. Кузнецов (Журнал «Измерительная техника», номер 8, 2003 г. стр. 21-27, ВНИИМС) «Погрешность измерений, как разность результата измерений и истинного значения измеряемой величины, естественно также попадает в разряд «непознаваемых» объектов. Однако, мы пользуемся этим понятием в теоретических исследованиях, доводя на практике оценку погрешности измерений до такого состояния, когда можно указать только границы интервала, в пределах которых лежит погрешность измерений с заданной вероятностью, но в какой именно точке этого интервала она находится, остается неизвестным". "Интервал" не есть погрешность -
Из этого не следует Есть "Верхняя и нижняя границы интервала, накрывающего с заданной вероятностью погрешность измерения" -
Если не обращать внимание на то, что "погрешность" и "опорное значение" из разных "опер, то эта "трактовка" описывает процедуру внутрилабораторного контроля с применением СО при применении аттестованной методики, т.к. погрешность всегда или по другому Дайте свое определение "стандартной методике" Естественн, ИСО - международная организация по стандартизации Цели разные. Валидация не для определения МХ. Там где написан "17025" МИ МХ не имеют. -
1.Был вопрос про первоисточник, поскольку в НД такой формулировки для задания МХ я не припоминаю. "НД" РМГ 29-2013: "Результат измерения может быть представлен измеренным значением величины с указанием соответствующего показателя точности. К показателям точности относятся, например... доверительные границы погрешности... доверительные границы (погрешности измерения): Верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений" т.е "границы" должны быть установлены до измерения. СМ. Как это делается в РФ см.ФЗ-102 "17025": "Лаборатория должна проводить валидацию нестандартных методов, методов, разработанных лабораторией, и стандартных методов, используемых за пределами их области применения или каким-либо иным образом модифицированных. Валидация должна быть настолько полной, насколько это необходимо, чтобы отвечать потребностям данного применения или области применения." Если ваши "текущие методики" имеют отношение к перечисленным в стандарте - валидация проводится. Если методика изложена в стандарте или присутствует в ФИФ - нет. "17025": "валидация (validation): Верификация при которой установленные требования связаны с предполагаемым использованием. Пример - Методика измерения, обычно используемая для измерения массовой концентрации азота в воде, может быть валидирована также для измерения массовой концентрации азота в сыворотке крови человека." Валидация не является процедурой установления "МХ" -
Вопрос ьыл про нет В "официальном" протоколе Вы можете указать только присанную методике (потвержденную при аттестации методики) погрешность. Если что-то другое, то это уже не "единство измерений". -
Безотносительно самой формулировки никто не знает ее первоисточник? Спс заран. ГОСТ 8.207-76 -
Честно говоря, после прочтения этой фразы пропадает желание читать дальше. Неопределенность не характеризует колебание показаний средства измерений. Так и в тексте об этом ничего нет.
И это Метрологическая прослеживаемость - свойство результата измерения. Результат - итог завершения процесса. Прослеживается значение присутствющее а результате. VIM: "ПРИМЕЧАНИЕ 4 Для измерений с более чем одной входной величиной в модели измерений каждое из значений входных величин должно само быть метрологически прослеживаемо" В общем "диаграмма Исикавы"
В виде дефиниции (сообщения о значении величины).
