eKa89
36 Профи
    Санкт-Петербург
3149 просмотров профиля
  1. Перечень специальностей теперь в 04.1-1.0009 Руководство по аккредитации юридических лиц. Этот документ можно найти на сайте ФСА.
  2. Добрый день! Помогите определить госреестр. Производитель "Манотомь" по логотипу. 1982 год выпуска. Тип МП3
  3. Всем доброго времени суток! Подскажите может у кого-то есть письмо разъяснение Росаккредитации об аренде помещений на срок 11 месяцев, когда действовали еще критерии по 326 приказу?
  4. Добрый день! может кто-то знает при формировании заявления на ПК формируется автоматически форма Сведения о работниках. Как там считается Практический опыт в области обеспечения единства измерений (в годах)? У меня получилось в ЛК одни цифры, в этих сведениях другие, а в своей форме еще третьи (только на то что я могу подтвердить документально).
  5. Уточняем есть ли у производителя сервисные службы, если выбираете СИ еще по Аршину можно посмотреть много ли забракованных. Есть гарантия больше 12, например у Элемера 24 месяца на некоторые позиции. Здесь производители конечно крупные предприятия, но мы еще проверяем по налоговой или по СБИСу, чтоб не попасть на фирмы однодневки.
  6. Добрый день! Выбираем по характеристикам, по отзывам, по цене, качеству, надежности. Посещаем выставки, семинары, у многих производителей в своем регионе есть представительства, они могут продемонстрировать оборудование, у некоторых даже есть опытная эксплуатация. Термостаты, калибраторы по температуре: Изтех, Омский эталон, Элемер, Термэкс. По давлению: АльфаПаскаль, Гидрогазкомплект, Манотомь, Элметро, Метран.
  7. Все что он делает от момента получения СИ в поверку до момента выдачи СИ заказчику.
  8. А как же тогда ИП проходит аккредитацию, где он и директор, и курьер, и бухгалтер, и поверитель в одном лице. Прям явно конфликт интересов. Но ничего работают же и аккредитацию получают...
  9. Добрый день! В 2510 требований нет. Можно любую форму. Хоть треугольную. Поэтому нормально отношусь к тому, что ЮЛ используют круглую. Все равны.
  10. У нас в РК прописано "Область применения СМК распространяется на все места постоянного осуществления деятельности в области аккредитации. Работы вне зоны постоянного управления не проводятся."
  11. Добрый день! А добавление адреса (где осуществляется не поверка) как происходит? При ПК в область вносится дополнительный адрес и эксперты это проверяют при ПК?
  12. Были из ФАУ НИА) смотря кто конкретно эксперт.
  13. Всем доброго дня! В приказе 186 Росаакредитации (Об утверждении методических рекомендаций по описанию области аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по обеспечению единства измерений) есть пункт 3.6: В случае, если по одному из адресов мест осуществления деятельности заявителя/аккредитованного лица реализуются процессы, являющиеся неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента заявителя/аккредитованного лица, но непосредственно не выполняются работы (не оказываются услуги) по обеспечению единства измерений, например: прием и возврат объектов; архивное хранение документов, то данный адрес места осуществления деятельности указывают только в заголовке области аккредитации с указанием реализуемого процесса. Где-нибудь установлены требования для помещения (где происходит прием и возврат объектов)? Скорее всего журнал условий, требования к хранению (из документации на СИ брать), сохранности.. Кто-то выносил отдельно адрес, помещения для приема СИ в поверку или архив?
  14. ОТ надо актуализировать, так как сейчас они могут в любое время поменяться, если производитель решил внести изменения. И методики кстати тоже. А лучше вообще в Аршине перед поверкой смотреть. Потихоньку там даже старые ОТ начали появляться.
  15. В приказе 2510 приложении 2 установлены обязательные требования к знаку поверки (две последние цифры года нанесения знака поверки и условный шифр аккредитованной организации), остальное в добровольном порядке
