Ksanka
3 Ниже средней
О Ksanka
  • День рождения 02/03/1989
    Казань
6196 просмотров профиля
  1. Сегодня то же самое пишет. Не могу отправить данные.
  2. Спасибо за ответ. Варианты, конечно, на свой страх и риск. Если только 3 д принтер. Я так понимаю, стрип к КСП-1 меньше по длине, чем к КСП-02 или вопрос к МП?
  3. Добрый день, коллеги. Первый раз встретилась с данным анализатором. В соответствии с ГРСИ 49022-12, поверка осуществляется светофильтрами КСП-01. У нас на данный момент КСП-02. По методике поверки МП 21.Д4-11 нужно установить стрип со светофильтрами так, как показано на рисунке 1 данной методики. Проблема у меня в том, что стрип от КСП-02 не влез в планшет Alegria. Чуть больше по длине, чем нужно. Как быть? Кто сталкивался с данным вопросом, подскажите что делать?
  4. При загрузке в RA-Sender.exe. пишет так...Кто разбирается в этом, скажите где проблема input.xlsx
  5. Добрый день. Мы скачали архивный файл sender1.02.zip. Забили в файл Input 2 пробных записи. Запустили программу FSAFormSender.exe. И, в итоге, пустой чёрный экран. Подскажите, что не так делаем?
  6. Всё прошло. Спасибо. А раньше Аршин с пробелами нормально пропускал....
  7. Добрый день. в последнее время, при отправлении данных о поверке пакетно, ФИФ стал выдавать ошибку всем позициям: cvc-type.3.1.3: Значение '' элемента 'gost:modification' недопустимо. Хотя в ячейке модификация присутствует (либо пробел). В ручном режиме начинаем переподписывать без изменений - всё пропускает (если пробел был в модификации - прообела при ручном изменений документа не остаётся, добавляем снова). Подскажите, в чём может быть проблема? для аршина.xlsm
  8. Проблему удалось решить с помощью Техподдержки. Дали такие рекомендации: "Необходимо полностью корректно заполнить черновик ГУ. Далее сохранить черновик. Затем выйти из черновика в раздел ГУ и снова зайти в черновик, нажать редактировать и более не куда не нажимать, кроме отправки на публикацию. При выполнении данной рекомендации публикация будет успешной".
  9. У нас та же проблема. При подаче на Сокращение ОА (1 пункта) система требует заполнения "Адрес(-а) старого места(мест) осуществления деятельности в РАЛ, по которому(-м) прекращается осуществление деятельности". Но эта ячейка у меня закрыта. Список даже не выпадает. Система пишет: "Поле обязательно для заполнения". Хотя чуть выше запись: "Заполняется только в случае полного прекращения деятельности в области аккредитации по указанному адресу места осуществления деятельности". Мы же не по всей области сокращаемся... Отправили запрос в Техподдержку. Что делать - не знаю
  10. Добрый день. Сегодня Росаккредитация выставила списки аккредитованных лиц и переносе сроков прохождения процедуры подтверждения компетентности https://fsa.gov.ru/press-center/covid-19/10499/. Почему-то наша частная лаборатория в эти списки была не включена, хотя ПК намечено был на лето 2020. Аккредитация в области обеспечения единства измерений. Вместо письма о переносе сроков получили сегодня письмо об обязательных требованиях к оформлению заявлений об аккредитации, о расширении области аккредитации, проведении процедуры подтверждения компетентности. Как быть? Значит не всех по срокам сдвигают или ошибка РА? . Подскажите, знающие люди
  11. Коллеги, что в итоге в свидетельствах писать, регистрационные номера эталонов указываете?
  12. Доброго дня! Отдали в поверку вот такой вот манометр. Не можем определить, что за тип и реестр соответственно. Может кто знает?
