Irichka5
0 НейтральнаяО Irichka5
- День рождения 15 Сентября
ВЛАДИМИР
1100 просмотров профиля
Постановление Правительства №734 в редакции от 21 октября 2019 г.
Irichka5 ответил на тема форума автора efim в Законодательная метрология
именно эта фраза меня и смутила... -
Подождем автора, может он уточнит, что имел ввиду... -
А можно уточнить в каком нормативном документе говориться о "Необязательности" в настоящее время наличия сведений о поверках в Аршине? -
напрашивается два варианта: либо выдали неправильное свидетельство, (тогда приказ 1815 им в помощь и требовать свидетельство по форме), либо они не прочитали всю информацию в свидетельстве (как мы....сначала) -
У меня есть свидетельство, выписанное на эталон в июле этого года -
В нижней части свидетельства о поверке теперь пишут в качестве эталона какого разряда СИ пригодно к применению:: первичной (периодической) и на основании результатов ------------------------- поверки признано ненужное зачеркнуть пригодным к применению в качестве _________________________________________ указывается наименование или обозначение ___________________________________________________________________________ эталона согласно государственной (локальной) поверочной схеме или методике (методикам) поверки согласно новой редакции приказа 1815 -
А где можно почитать про аренду эталонов и кто должен их аттестовать?
- 262 ответа
- аттестация
- поверочная схема
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Да в произвольной форме по адресу office@vniims.ru тема письма: "присвоение временного буквенного шифра для аттестации эталонов ...(название организации)"
- 262 ответа
- аттестация
- поверочная схема
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Это понятно! Спасибо
СИ прошло поверку в ЦСМ - стоит их подпись поверителя и клеймо в формуляре! Более того, на самом Си есть голографическая наклейка - знак поверки. Но вот свидетельства нет. По требованию свидетельство выдали, Вопрос: обязаны они выдавать свидетельство на все СИ, или могут этого не делать? Приказ 1815 утверждает: "Требования к оформлению результатов поверки СИ указываются в соответствующем разделе методики поверки "Оформление результатов поверки"". Я правильно понимаю, то что прописано в МП, то и должно выполняться? Адрес "Точмаша", но Завод самостоятельный (помещение там арендовали).
А их много на самом деле... Цитата выше из МП на Устройство синхронизации времени УСВ-3.
Здесь "могут", в смысле, имеют право, согласно Приказа №1815? Или должны выписывать свидетельство (но не делают этого), потому, что в МП написано, например, так: 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 6.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы. 6.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 от 02.07.2015. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015.
А если вот такая ситуация: В МП записано, что по результатам поверки выдается свидетельство, а СИ пришло только с отметкой в формуляре. Нужно ли требовать от поставщика свидетельство? Или Записи и знака поверки в формуляре достаточно?
Интересная идея, может и до этого дойдем... Привыкли всегда по дружески договариваться.
Я неправильно выразилась. они нам новые свидетельства выпишут, но времени на это уйдет не меньше недели, они там в Москве не торопятся.... а у нас нет этой недели, нам, как всегда, вчера надо.
