Специалисты Rohde&Schwarz 22 Опубликовано 27 Июня 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2014 Наборы мер коэффициентов передачи и отражения ZV-Z4xx, ZV-Z3xx и калькулятор погрешностей анализаторов цепей VNAMUC 27 июня 2014 Компания Rohde & Schwarz выпустила наборы мер ZV-Z4xx, ZV-Z3xx для поверки анализаторов цепей, которые работают в коаксиальных трактах с разъемами типа N, 3,5мм, 2,92 мм и 2,4 мм и соответствующих диапазонах частот до 18/26,5/40/50 ГГц. Наборы мер ZV-Z4xx сочетают в себе удобство использования однопортовых мер (рассогласованная нагрузка и короткозамыкатель со смещением - аналогично наборам ZV-Z2xx), с классическим подходом к поверочным наборам для анализаторов цепей (аттенюатор и рассогласованная ступенчатая линия). При этом ступенчатая линия выполнена с поддержкой, а точность воспроизведения коэффициентов передачи и отражения этой линии и остальных мер обеспечивается прямым измерением электрических параметров на эталоне немецкого метрологического института PTB. Результаты измерений поставляются на USB-карте в составе наборов. Также выпущены меры типа ZV-Z3xx для тех же трактов и диапазонов частот, представляющие собой двухпортовый T-Checker и позволяющие проводить экспресс-проверку правильности калибровки анализаторов цепей, стабильность калибровок во времени. Кроме этого данные устройства могут использоваться в качестве мер сравнения. Дополняет данные изделия программное обеспечение VNAMUC. Данное ПО проводит расчет погрешностей измерения коэффициентов передачи и отражения для конкретных условий применения анализаторов цепей (тип прибора, полоса ПЧ, тип калибровочного набора и т.д) в отличие от приведенных в спецификациях макисмальных погрешностей для наихудших случаев, а также погрешностей для измерения коэффициента шума и ГВЗ. Также VNAMUC поддерживает автоматизацию поверки анализаторов цепей с использованием наборов мер типа ZV-Z4xx и анализ качества калибровки с помощью ZV-Z3xx. Основная область применения наборов мер и данного ПО – метрологическое обеспечение анализаторов цепей. http://www.rohde-schwarz.ru/products/test_and_measurement/network_analysis/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
