ggorkov 0 Опубликовано 2 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Имеется сухоблочный калибратор температуры ТС-150. Наименование характеристики Значение Пределы допускаемой основной погрешности, 0С ±0,3 Погрешность воспроизведения температуры в рабочей зоне (40 мм от дна колодца) не превышает, 0С 0,5 Градиент температуры по глубине колодца, 0С/см (в рабочей зоне калибратора-рабочая зона - 40 мм от дна колодца)±0,3 Нестабильность поддержания температуры не превышает, 0С ±0,03 Что можно поверять калибратором? Мои рассуждения: По ГОСТ 8.558-2009 (п. 3.3.4.4.) отношение поверяемого СИ к эталону 0,5.Значит 0,3*2=0,6. Выбираем поверяемые СИ из номенклатора: КТ 1; 1,5,ПГ 1..10С. А как быть с КД С? КД В?КД А? Как быть с ними? Помогите с моими рассуждениями.
SCP 52 Опубликовано 5 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2014 А как быть с КД С? КД В?КД А? Как быть с ними? Имеете ввиду классы термометров сопротивления? Если да, то там еще АА есть. Требования к оборудованию для поверки ТС изложены в ГОСТ 8.461-2009. Помогите с моими рассуждениями. А где рассуждения?
