inta 0 Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Здравствуйте! На нашем предприятии (угледобывающая шахта) планируется создание лаборатории по исследованию сточной воды, на данный момент функционирует испытательная лаборатория по оценке качества угля. Не возникнут ли трудности с аккредитацией, если в этом же помещении проводить химический анализ воды? Не могу найти ссылки в нормативных документах по интересующему вопросу. Подскажите, что предпринять-расширить область аккредитации или заново проходить аккредитацию как аналитическая лаборатория? Спасибо.
Lab-stroi 2 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Здравствуйте! На нашем предприятии (угледобывающая шахта) планируется создание лаборатории по исследованию сточной воды, на данный момент функционирует испытательная лаборатория по оценке качества угля. Не возникнут ли трудности с аккредитацией, если в этом же помещении проводить химический анализ воды? Не могу найти ссылки в нормативных документах по интересующему вопросу. Подскажите, что предпринять-расширить область аккредитации или заново проходить аккредитацию как аналитическая лаборатория? Спасибо. Здравствуйте! нормативный документ регламентирующий испытания в данном случае ГОСТ 17025 п 5.3 (п 5.3.2 п.5.3.3). В нем прописаны требования к помещению и к условиям окружающей среды, а именно: 5.3.3 Соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, должны быть надежно изолированы друг от друга. Должны быть приняты меры по предотвращению взаимного влияния. Желательно написать документированную процедуру (или переделать соответствующий раздел в РК) в которой прописать требования к проведению испытаний (условиям окружающей среды в помещениях) как по анализу воды, так и по оценке угля. При написании данной процедуры будет понятно можно ли проводить подобные испытания, или требуется их надежно друг от друга изолировать.
