Методика выполнения измерений нефти
Oklokova2009@mail.ru
Доброго времени суток! Мне необходимо разработать методику выполнения измерений нефти в системе компаундирования.
Результатом измерений является расход сернистой нефти, который нужно добавить в измерительные трубопроводы, чтобы на выходе
получить нефть с определенным содержанием серы 1,35 % масс.Расход нефти рассчитывается по формуле, в состав которой входят текущий расход, измеренный объемным расходомером, плотность нефти и содержание серы в нефти системы компаундирования, а также расход и плотность нефти, приходящие с СИКН по RS-485, и содержание серы в нефти, измеренное серомером СИКН. Все сигналы с системы компаундирования и СИКН приходят на контроллер Зодиак, в котором происходит расчет. Как правильно расчитать относительную погрешность косвенного измерения расхода нефти (формула расхода нефти сложная)? Нужна ли аттестация МВИ? В какой организации она должна быть аттестована и какой порядок аттестации?
  • 3 месяца спустя...
Если оперативный учет, но измерения входят в сферу госрегулирования, то нужно проводить аттестацию МИ и СИКН (модернизацию провели?).
Попробуйте нанять подрядчиков - все необходимые процедуры сделают.
Формулы не сложные (везде есть нюансы). Смотрите ГОСТ Р 8.595-2004 МАССА НЕФТИ
