Перевод технических СИ в коммерческие
Добрый день коллеги!
Наша организация отделилась от большого завода в отдельное направление деятельности и встал вопрос о том как вести расчеты за потребляемые энергоносители.
Вроде, на всех линиях энергоресурсов, таких как Пар, Теплофикационная вода, Воздух, Электроэнергия, уже установлены узлы учета и ведется регистрация показаний,
но для осуществления коммерческих расчетов этого явно не достаточно.
Была проведена поверка всех СИ входящих в узлы учета, включая калибровку и, в последствии, поверку каналов контроллеров.
Подскажите пожалуйста, для правильного перехода от технических измерений к коммерческим, какие еще нюансы необходимо учесть.
Поделитесь опытом подобных ситуаций.
Ну во-первых Вы должны определить с организацией поставщиком границу балансовой ответственности, заключить договор. Дольше - веселее. По правильному на коммерческие узлы учета должен быть проект, СИ должны быть поверены. Если снятие показаний с контроллеров, то должна быть аттестованы система. Если система не производит расчёты - проще распечатывать архивы непосредственно с вычислителей, и не парится по поводу аттестации системы.
По эл.энергии возможно брать показания с существующих узлов учета входящих в систему коммерческого учета поставщика обменом протоколов.
Договор и техсоглашение - основа ваших расчетов. Базироваться они должны на Правилах коммерческого учета ТЭ и ТН, Правилах учета ЭЭ и т.д.
Если подходить к вопросу с формальной точки зрения, то согласно 102-ФЗ коммерческие операции это СГРОЕИ, поэтому
Статья 5 требования к измерениям: Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.
Статья 9. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. и пр.
Статья 11. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
2) поверка средств измерений;
3) метрологическая экспертиза; (например проекта узла учета)
4) государственный метрологический надзор;
5) аттестация методик (методов) измерений
Таким образом на узлы учета у Вас должны быть:
1. Проект.
2. Метрологическая экспертиза проекта.
3. МВИ
5. Свид. и описания типа на СИ, в том числе на измерительные комплексы, например СПТ. Если узлы учета построены на РСУ типа ИС-2 (ГОСТ Р 8.596)д.б. свид.об утв. типа именно этой системы.
6. Свидетельства о поверке на ИС-1 или ИС-2 в целом и на все СИ в составе измерительных систем.
7. Если узлы построены на суж. устройствах в соответствии с ГОСТ 8.586 см. доп. тпребования в 22 правилах.
С другой стороны если Росстандарт Вас не будет проверять, то требования по документации должны быть указаны в договорах между контрагентами, ИМХО можете лаптем измерять, главное чтобы это устраивало контрагентов. Если же будут судебные разбирательства и будет Запрос в Росстандарт, держатели узлов учета получат большой штраф.
