Отклонение от стандартной величины
Pavel_smk
Уважаемые коллеги, добрый день!
Есть вопрос к вам следующего характера:
Существуют данные по процессу, на основании них строиться график. Значения процесса практически постоянные, график меняется редко.
Сколько минимально должно быть показаний, которые бы отклоняли наш процесс от его нормального состояния, после которых можно сказать, что в процессе наметилась проблемная тенденция?
Например: существует один вылет из обычной зоны - это не проблема, потом процесс возвратился в обычное состояние. А вот 2-3 подряд значения отклонённых от обычного течения процесса - это проблема? Как определить после какого количества значений пора бить тревогу? Существуютли какие-нибудь стандартные количества отклонений? Я что-то слышал про 6 значений подряд...
Заранее благодарен за ответы!
Надеюсь ветку форума выбрал правильно
Здравствуйте!
Почитайте стандарты по контрольным картам, в том числе Шухарта. Там рабочая зона делится на 6 сигм и имеется описание, как трактовать полученные результаты... В том числе должно озадачивать, если колебания контролируемой величины всё время находятся в зоне +/- сигма, сколько-то точек подряд находятся в верхних или нижних границах...
Здравствуйте!
Спасибо большое за пояснения!!!
