№120712* 0 Опубликовано 27 Января 2015 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой измерения стоков в трубе 150мм с помощью расходомера МКРС. Заполнение трубы максимально 40 мм. Диаметр лопасти винта вертушки МКРС 20 мм. Возможно ли при таких условиях сделать измерения?
