kolyay 0 Опубликовано 14 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 Здравствуйте. Делали профилактику машине ИЗМ-10, обнаружили странность. В окуляре большой шкалы, которая 100 мм отсутствует чёрточка, которая пересекает шкалу и по которой проводятся собственно измерения. На маленькой шкале, которая 2 мм всё присутствует, а на большой просто пустая шкала видна. Я конечно приклеил волосину с головы, но это не серьёзно. К тому же в описании вроде нарисовано, что кроме черты ещё какие то знаки должны быть. Может кто в курсе, чего там не хватает? Машина стоит только для понта. Никогда ей не пользовались, во всяком случае последние 15 лет, по этому спросить не у кого. Никто не в курсе как было раньше. Спасибо. Цитата
gorby 140 Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2015 2 мм? может 200 мкм? В трубке оптиметровой? Или биштрих (двойная полоска), на участках 100, 200, 300 и так далее обозначенные, соответственно 1,2,3....? Цитата
kolyay 0 Опубликовано 16 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2015 Вот в длинную трубу если смотреть, которая дальше. Шкала перемещается, если справа с торца ручку покрутить. Или вручную перемещать саму каретку, ослабив фиксатор сверху. Эта шкала видна только когда левая часть находится в точках 100,200,300...1000. Цитата
gorby 140 Опубликовано 17 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Вот в длинную трубу если смотреть, которая дальше. Шкала перемещается, если справа с торца ручку покрутить. Или вручную перемещать саму каретку, ослабив фиксатор сверху. Эта шкала видна только когда левая часть находится в точках 100,200,300...1000. Её не видно во всех точках? 100,200,300 и так далее? Цитата
kolyay 0 Опубликовано 17 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 (изменено) Пост №1. Изменено 17 Февраля 2015 пользователем kolyay Цитата
gorby 140 Опубликовано 18 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2015 (изменено) Повторюсь. Должен быть виден биштрих (двойная полоска) Она находится в "глазке", которых 10 штук, пронумерованных 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 и соответствующих 100,200,300 и так далее мм. Если биштриха не видно только в одном из проверяемых диапазонов, а в других виден, понятное дело, что дело в "глазке", если же нигде не виден - в оптической системе передвижной бабки (та что со штурвалом) Изменено 19 Февраля 2015 пользователем gorby Цитата
kolyay 0 Опубликовано 23 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 Спасибо. Завтра посмотрю. Цитата
7 сообщений в этой теме
