Оформление результатов поверки одного канала СИ
altmedmetrol
Подскажите, пожалуйста, как оформить поверенное СИ, если поверка сделана только одного из каналов? Можно ли ставить на СИ клеймо и клеить голографическую наклейку?
  • 4 недели спустя...
ПР 50.02.006-94 пункт 2.7. "....Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений.
Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах."
  • 2 недели спустя...
Оформляйте, только письмо запросите у клиента. Придет вместо него другой (например, если тот первый уволится) и спросит на каком основании один только канал поверен. На обороте св-ва укажите только один канал.
Если канал неисправен, мы и на самом СИ делаем отметку (маркером или бумажку прикладываем "Внимание..."). Так как св-во обычно где-то в отделе, а прибор где-то "в поле".
