Nasty 0 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2015 Доброго времени суток! Измерительный комплекс (далее ИК) учета природного на базе ротационного счетчика. Вопрос: нужен ли акт замера внутреннего диаметра измерительного трубопровода (далее ИТ), или достаточно визуального осмотра ИТ?!
Специалисты su215 658 Опубликовано 3 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2015 Доброго времени суток! Измерительный комплекс (далее ИК) учета природного на базе ротационного счетчика. Вопрос: нужен ли акт замера внутреннего диаметра измерительного трубопровода (далее ИТ), или достаточно визуального осмотра ИТ?! Если не ошибаюсь, п.9.2.2.8 ГОСТ Р 8.740-2011. Проводится для вновь создаваемых и реконструируемых узлов, в соответствии с письмом ТК024. Если у Вас есть резудьтаты метрологической экспертизы узла по ПР 50.2.019 и сохранился акт измерения внутреннего диаметра, то новый делать не нужно.
Lyuba 138 Опубликовано 4 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2015 А может быть и нужно, если поставщик ПГ будет настаивать на совместном поведении измерений. 9.2.2.8 Средние внутренние диаметры сечений ИТ (см. 9.5.4) до и после РСГ,непосредственно примыкающих к нему, должны находиться в допускаемых преде- лах, установленных изготовителем РСГ Смотрите инструкцию. Возможно там есть требования, которые надо отразить в акте.
