vovik7156 0 Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Объясните мне, если сможете, обязаны ли эксперты-автотехники в соответствии с Законом о единстве измерений в своих расчетах по определению тормозного пути давать свои выводы с учетом возможных погрешностей. Ну, скажем показания спидометра имеют такую- то погрешность, показатели трения резины об асфальт такую- то, Методика испытания тормозных систем автомобилей. 2.6. Погрешность измерения не должна превышать при определении: тормозного пути ±5,0% линейного отклонения ±5,0% начальной скорости торможения ±1,5 км/ч тормозной силы ±5,0% силы на органе управления ±5,0% силы на органе управления ±5,0% времени срабатывания тормозной системы ±0,03 с времени срабатывания тормозного привода ±0,03 с времени запаздывания тормозной системы ±0,03 с времени нарастания замедления ±0,03 с установившегося замедления ±4,0% А потом свои выводы представить в процентной вероятности. Ну скажем:-Вероятность превышения скорости гражданином таким-то 80; 90; или 99процентов. Любителей прошу не комментировать. Цитата
Специалисты Сергей 3 Опубликовано 17 Апреля 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Объясните мне, если сможете, обязаны ли эксперты-автотехники в соответствии с Законом о единстве измерений в своих расчетах по определению тормозного пути давать свои выводы с учетом возможных погрешностей. А потом свои выводы представить в процентной вероятности. Ну скажем:-Вероятность превышения скорости гражданином таким-то 80; 90; или 99процентов. Закон таких требований не устанавливает. Он говорит о том, что если вид вашей деятельности попадает в сферу государственного надзора, то применяемые средства измерений в обязательном порядке должны быть поверены. Цитата
Metr 42 Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Объясните мне, если сможете, обязаны ли эксперты-автотехники в соответствии с Законом о единстве измерений в своих расчетах по определению тормозного пути давать свои выводы с учетом возможных погрешностей. Ну, скажем показания спидометра имеют такую- то погрешность, показатели трения резины об асфальт такую- то, Эти данные должны быть в протоколе испытаний. Методика испытания тормозных систем автомобилей.2.6. Погрешность измерения не должна превышать при определении: тормозного пути ±5,0% линейного отклонения ±5,0% начальной скорости торможения ±1,5 км/ч тормозной силы ±5,0% силы на органе управления ±5,0% силы на органе управления ±5,0% времени срабатывания тормозной системы ±0,03 с времени срабатывания тормозного привода ±0,03 с времени запаздывания тормозной системы ±0,03 с времени нарастания замедления ±0,03 с установившегося замедления ±4,0% Это требования к испытательному оборудованию, и не к автомобилю. А потом свои выводы представить в процентной вероятности. Ну скажем:-Вероятность превышения скорости гражданином таким-то 80; 90; или 99процентов. Вы считаете что Вероятность превышения скорости гражданином таким-то зависит от характеристик автомобиля? Цитата
