Погрешности в описании типа СИ
Инна
Добрый день. Столкнулась с проблемой: в описании типа на многие си указывается несколько пределов допускаемой погрешности (например преобразователь давления тип А-10 WIKA: предел допускаемой основной приведенной погрешности +-0,5; 0,6; 1,0 %). Можно выбрать любую? Как объяснить поверителю на каком основании мы выбрали погрешность +-1,0%, а не другую? Инструкции на русском языке к прибору нет.
Спасибо.
wika a 10 опис типа 39674-08.pdf
Спасибо.
Прибор А-10 имеет несколько исполнений (см. приложение стр. 10, Accuracy).
Стандартное исполнение имеет нелинейность 0.5 %. У этого погрешность 1 %.
Специальное исполнение имеет нелинейность 0.25 %. У этого погрешность 0.5 % если выходной сигнал не 0…5 В. Если выходной сигнал не 0…5 В, тогда погрешность 0.6 %.
Для конкретного прибора на этикетке приклеенной к прибору или в заводской документации указывается исполнение.
Wika_A_10_DS_PE8160_en_co_1631.pdf
