metroUser 0 Опубликовано 11 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я столкнулся с проблемой при оформлении аккредитации в подразделении, нам нужно аккредитоваться на поверку средств измерений характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант, например (установки радиационного контроля, приборы радиационного контроля, блоки детектирования и т.д.), так вот, на данные средства измерений в соответствии с методиками поверки идет перечень средств поверки, но данные средства поверки, которые там перечислены, отсутствуют, и, очень старые, а теперь у меня вопрос, может мне кто нибудь помочь, я хочу составить заявку в довольствующий орган на получении средств поверки, но какие вбить взамен, я не знаю, может быть конечно они и не старые, некоторые из них. Вот что требуется: МЕГОМЕТР Мегомметр М4100/1 100 B(0…20) МОм КТ 1,0 ТЕРМОМЕТР Термометр 1-А-1 ГОСТ 215-73 БЛОКИ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ Блок низковольтного питания 591-101 +6В,+12В,250мА Блок низковольтного питания 591-104 +27В, 400Ма Блок низковольтного питания +5В Блок низковольтного питания 591-85 6В, 400мА Блок низковольтного питания 591-92 27В, 400Ма Источник постоянного тока Б5-21 2,5,9 В ВОЛЬТМЕТРЫ Вольтметр ВК7-9 1-1000В Вольтметр В7-17 Вольтметр С53-4 600В, 1 КТ Вольтметр В7-22А Вольтамперметр М1400 Статический вольтметр С-50/8 3000В, выходная емкость 4 пФ Импульсный вольтметр В4-12 ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ Прибор комбинированный Ц4353 АМПЕРМЕТРЫ Амперметр постоянного и переменного тока Э-59 ОСЦИЛОГРАФЫ Осциллограф С1-15 Осциллограф С1-18 Осциллограф С1-65 ГЕНЕРАТОРЫ Генератор импульсов Г5-15 Генератор Г5-56 Генератор импульсов Г5-54 ЧАСТОТОМЕРЫ Частотомер Ч3-57 Частотомер электронный Ф5043 РЕЗИСТОР Резистор ОМЛТ-0,25-51Ом ,
