Психрометр аспирационный МВ-4М - погрешность
Svetlamsy
Ситуация: Измеряем микроклимат помещений псих.асп.МВ-4М;находим относительную влажность воздуха по психрометрическому графику;вычисляем погрешность.
Вот тут возникают вопросы:
1) согласно таблице по погрешности в паспорте прибора погрешность зависит от показателя влажности и температуры, напр. при 20% влаж. и 20гр.цельс. - погрешность+-7, да еще она вычисляется в процентах к измеренной величине... значит погрешность в данном случае считаем так: 20*7%=1,4??? Правильно? А если влажность 42 или 16, да и температура разная?..
2)в протоколе значение измерений надо записывать обязательно со столькими же знаками после запятой, сколько получилось в погрешности? или нет? при наших 20% влажности и 1,4 погрешности, мы должны записать в протокол 20,1% влажности?...
пОДСКАЖИТЕ, КАК ВСЕ ЭТО ВЕРНО ОФОРМЛЯТЬ И ВЫЧИСЛЯТЬ ПОГРЕШНОСТЬ ПРАВИЛЬНО
