LH_umpo 0 Опубликовано 21 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2015 Выполняется градуировка датчика и оценка погрешности в соответствии с ОСТ 1.00487-83 (https://yadi.sk/i/7VeT4xPMgmhqe ) Рабочий диапазон датчика разбивается на 11 ступеней. Давление задается эталонным прессом. Делается 3 градуировки прямого и обратного хода. При каждом нагружении на каждой ступени делается одно наблюдение выходного сигналал датчика. Таким образом, всего на каждой ступени нагружения производится 3*2=6 наблюдений, а на 11 ступенях - всего 3*2*11=66 наблюдений. В формулах пунктов 3.3.9 и 3.3.10 ОСТа используется к-т t, который определяется по таблице Приложения 3 стр.17 и зависит от доверительной вероятности P и объема выборки N. Погрешность определяется на каждой ступени нагружения. Пож. подскажите: объем выборки N нужно принимать равным 6-ти ( число наблюдений на одной ступени нагружения ) или 66-ти ( общий объем наблюдений на всех ступенях нагружения )? --- Погрешность определяется по формулам п.3.3.9 и п.3.3.10 в зависимости от наличия априорных сведений о нестабильности остаточных систематических погрешностей ( формулировка взята из п. 3.3.10 ОСТа ). Пож. подскажите: каким образом можно получить такие априорные сведения? Как проявляетcя нестабильность остаточных систематических погрешностей? спасибо.
