Калибровка
Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать методику поверки при проведении калибровки. По моему, раньше это допускалось, а сейчас? Спасибо.
Формально нет, т.к. поверка - определение пригодности, а калибровка - определение действительных МХ, это разные задачи, определение действительных МХ в МП может быть весьма зашифровано, вплоть до того, что там пишут просто неравенство, мол, выполняется - пропускайте прибор, он годен. Фактически, если в МП в хоть сколько-нибудь вменяемом виде определяют МХ, то её передалть в МК несложно. Можно в принципе даже написать универсальную официальную "методику-обёртку" для лаборатории, состоящую просто из указания "действуйте по МП, но ни с чем МХ не сравнивайте" и приводить в сертификате обе методики - поверки и обёртку.
  • 1 месяц спустя...
В РСК вопросов особо не возникает.
В национальной системе аккредитации критериями предусмотрено наличие методик калибровки, соответственно применять методики поверки нельзя.
