Продажа расходомеров Webtec
Шевела
Предлагаются к продаже расходомеры, датчики давления и температуры производства фирмы Webtec Products Ltd. (Великобритания) со склада в Санкт-Петербурге и под заказ.
Расходомеры различных конструкций - поплавковые, пробковые, турбинные; с индикаторами и подключающиеся к считывающим устройствам или управляющим контроллерам (выходной сигнал 0-5 V, 4-20 mA, FM-сигнал, аналоговый, CAN-подключение); корпуса из аллюминия, бронзы или нержавеющей стали; одностороннего или двустороннего действия. Различные варианты диапазонов расхода - от 0,2 л/мин (в ближайшее время готовится к выпуску от 0,1 л/мин) до 1500 л/мин и рабочего давления - от 4,2 до 48,0 МПа.
Датчики давления до 1000 бар (100,0 МПа), комбинированные датчики "давление + температура".
Приборы для диагностики гидросистем - измерение температуры, давления, расхода, расчет объемного КПД гидропривода и его мощности, иммитация рабочих условий посредством встроенного нагружающего клапана. Возможность сохранения результатов измерений на флеш-карту, подключение к ПК или передача данных по Bluetooth-каналу на смартфон или планшет.
С перечнем продукции можно ознакомится на сайте производителя (http://www.webtec.com/en/applicationgroup).
По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел. (812)448-08-10, доб. 66 или +7-981-801-93-70 или на электронную почту alexandr@mygoodwin.ru. Вопросы на форуме тоже приветствуются, расскажу все что знаю.
P.S. Российской сертификации пока нет и в Гос.реестр СИ приборы пока не включены, но все возможно (в нашей стране безграничных возможностей) :)/>/> .
Каталог RUS.pdf
