rovkin2010 0 Опубликовано 29 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Здравствуйте, помогите разобраться с возникшими трудностями. Существует объект-связанный с атомной энергетикой, необходимо по ТЗ провести первичную калибровку ИК АСУ ТП(датчики температуры-влажности и акустической эмиссии). Датчики влажности в государственном реестре есть, то есть им необходима поверка в любом случае, а вот датчиков акуст. эмиссии нет,следовательно делается калибровка. Но у меня возник вопрос, ведь так как объект относится по фз-102 к сфере ГРОЕИ, то необходима поверка датчика АЭ? или все-таки из общей области энергетики, можно как-то выделить ту часть, которая не попадет под эту сферу и поэтому были закуплены такие датчики? И если говорить непосредственно про калибровку ИК: Возможно ли выполнять калибровку ИК АСУ ТП на данном объекте не имея аккредитации? мне просто не очень понятно,где эта тонкая грань между разделением сфер проходит с точки зрения законодательства. У нас получается поэлементная калибровка, где датчики калибрует непосредственно Метрологическая служба заказчика, а вот остальную часть надо делать нам. (Россия)
