stone 0 Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2015 В Паспорте Системы измерительной " СТРУНА" указаны следующие характеристики: КИУ - диапазон измерений уровня мм 120...2213 ; пределы абсолютной погрешности , мм уровень до 4000 мм : ±1 КИТ - диапазон измерений температуры -40...+50 , абсолютная погрешность измерений температуры ±0,5 КИП - диапазон измерений плотности 785...907 , абсолютная погрешность измерений плотности кг/м3 ±1 В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ организации в разделе ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ отсутствует Система измерительная " СТРУНА", но в конце документа ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ есть приписочка " В том числе измерительные системы, измерительные каналы измерительно-вычислительных , управляющих систем в соответствии с областью аккредитации по всем видам измерений" Мне говорят есть право на поверку СИ " СТРУНА", поскольку в разделе Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ есть : УРОВНЕМЕР ЖИДКОСТИ И ДАТЧИКИ УРОВНЯ ( 0,12-18)м ПГ ± (1-2)мм В разделе ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗ.-ХИМ.СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ есть: ДЕНСИМЕТРЫ, ПЛОТНОМЕРЫ ( 0,0 - 1,84) г/см3 ПГ ± (3-10-3) г/см3 В разделе ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ есть : ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ: термометры: полупроводниковые, цифровые, термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ( -80 +850ºС) КТ А, Б, С ПГ ± ( 0.1-15)ºС Помогите разобраться не профи, есть ли право на поверку СИ " СТРУНА" в соответствии с областью аккредитации? У Поверителя в Свидетельстве указано только Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ. На просторах интернета посмотрела много Областей аккредитации , везде СИ " СТРУНА" указана в разделе Параметры Потока..., а здесь мудрено как-то. Очень нужно разобраться, помогите, пжл.
