Evgenor 0 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2015 Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста где написано что после градуировки манометров образцовых с условными шкалами выписывается свидетельство о поверки на пол года? За ранее спасибо.
pitkovalchuk 19 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2015 Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста где написано что после градуировки манометров образцовых с условными шкалами выписывается свидетельство о поверки на пол года? За ранее спасибо. Межповерочный интервал 1 год не зависимо от переградуировки но есть нюансы, ознакомься с пунктом 8 ссылка на паспорт https://www.priborika.ru/omishop_catalog/01/0101/010108/mo015.pdf 8. ПОВЕРКА И ГРАДУИРОВАНИЕ Приборы должны подвергаться периодической поверке органами метрологи- ческой службы в соответствии МИ 2145-91. Первоначальный межповерочный интервал приборов не реже одного раза в два года. В случае ответственных измерений или интенсивной эксплуатации прибо- ры рекомендуется проверять перед каждой серией измерений. В случае, если при поверке обнаружится несоответствие показаний прибора значениям, записанным в паспорте, приборы должны подвергаться переградуированию в соответствии с МИ 2102-90. В градуировочной табл. 4 раздела 11 приведены показания, полученные при определенных значениях давления. Для повышения достоверности измерений пред- почтительнее провести градуирование при требуемых значениях давления, учиты- вая, что градуирование прибора не требует повреждения пломбы и проведения ка- ких-либо регулировочных работ. Градуирование приборов рекомендуется также проводить в случаях, когда по результатам поверки показания прибора отличаются от данных, приведенных в гра- дуировочной табл. 4, более чем на 0,8 допускаемой основной погрешности. Если показания отличаются от приведенных в табл. 4 более, чем на допускае- мую основную погрешность, проведение градуировочных работ обязательно. Перед проведением градуировки следует убедиться, что в приборе, проверяемом на газе, отсутствует жидкость. Градуировку следует проводить в соответствии с МИ 2102-90.
Evgenor 0 Опубликовано 12 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста где написано что после градуировки манометров образцовых с условными шкалами выписывается свидетельство о поверки на пол года? За ранее спасибо. Межповерочный интервал 1 год не зависимо от переградуировки но есть нюансы, ознакомься с пунктом 8 ссылка на паспорт https://www.priborika.ru/omishop_catalog/01/0101/010108/mo015.pdf 8. ПОВЕРКА И ГРАДУИРОВАНИЕ Приборы должны подвергаться периодической поверке органами метрологи- ческой службы в соответствии МИ 2145-91. Первоначальный межповерочный интервал приборов не реже одного раза в два года. В случае ответственных измерений или интенсивной эксплуатации прибо- ры рекомендуется проверять перед каждой серией измерений. В случае, если при поверке обнаружится несоответствие показаний прибора значениям, записанным в паспорте, приборы должны подвергаться переградуированию в соответствии с МИ 2102-90. В градуировочной табл. 4 раздела 11 приведены показания, полученные при определенных значениях давления. Для повышения достоверности измерений пред- почтительнее провести градуирование при требуемых значениях давления, учиты- вая, что градуирование прибора не требует повреждения пломбы и проведения ка- ких-либо регулировочных работ. Градуирование приборов рекомендуется также проводить в случаях, когда по результатам поверки показания прибора отличаются от данных, приведенных в гра- дуировочной табл. 4, более чем на 0,8 допускаемой основной погрешности. Если показания отличаются от приведенных в табл. 4 более, чем на допускае- мую основную погрешность, проведение градуировочных работ обязательно. Перед проведением градуировки следует убедиться, что в приборе, проверяемом на газе, отсутствует жидкость. Градуировку следует проводить в соответствии с МИ 2102-90. Спасибо, но с этой информацией я знаком! Меня интересует, возможно, в старых ГОСТах или методиках была ссылка на сокращение межповерочного интервала при градуировке?
