СИ встроено в изделие как контрольное
Имеется датчик температуры, он входит в состав разработанной нами системы терморегулирования. Принцип действия системы - охлаждать/нагревать некий модуль при выходе температуры его поверхности за пределы диапазона -х...+y град. СГР - военная тематика. Понятно, что для измерения в СГР нужно СИ поверять.
Вопрос: обязательно ли использование датчика, включенного в госреестр СИ, обязательна ли его поверка, если он используется для контроля и управления процессами внутри нашего изделия: при превышении какого-то температурного порога, определяемого датчиком, дается команда автоматике включить нагреватель или охладитель. Можно ли данный датчик не считать СИ, а считать датчиком контроля/управления или индикатором и не поверять его в процессе эксплуатации нашей системы и чем это подтвердить документально (ссылки на НТД)? То есть происходят ли в данном случае "измерения" в СГР в метрологическом смысле, со всеми вытекающими.
Обратите внимание, измеряется не параметр нашей системы, а система использует результаты измерения для своих задач. Нечто похожее, например, используется в компьютерах - при повышении температуры процессора (стоит датчик) включается охлаждение.
