bgmetr 3 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний": "п5.3 Толщина огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов определяется толщиномером класса точности не ниже 1,0." Диапазон измерений от 2 до 150 мм. Помогите пожалуйста с выбором толщиномера, ни разу с таким не сталкивались. Звонили в ЗАО "Константа", у них таких нет. Где искать еще и как не купить чего нетого ума не приложу.
