КУУРГ
Klukovka
Здравствуйте! Вопрос по узлу учета газа. При расчете величины перепада давления на счетчике, когда рассчитываю максимальные потери давления на счетчике, получается значение 1,35 кПа. А при увеличении этого давления на 1,5, получается ∆рв ≥1,5 х 1,35=2,02кПа. Посоветуйте, какой взять верхний предел измерения у перепадчика, входящего в состав комплекса? 1,6 кПа или 4кПа? Если брать 4, то слишком большой запас получается. Спасибо!
1.6 кПа не соответствует условию ∆Рдоп.мах.=1,5*∆Рдоп.расч. Отсюда следует что 4 или 2,5 кпа, только относительная погрешность датчика перепада с пределом 4,0 кПа должна быть не более 0,5%
Нет, позвонила в ЦСМ, вот что сказали. Согласно ГОСТ Р 8.741-2011 п. 9.2.1 «В случае применения СИ, погрешность которых нормирована как
приведенная, рекомендуется, чтобы максимальное значение измеряемого параметра
было как можно ближе к 90% верхнего предела измерений соответствующего СИ», принимаем
преобразователь перепада давления с ВПИ=1,6 кПа.
Но спасибо за ответ!!!!
