Провокатор 0 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Добрый день! Если имеется знак поверки на пломбе (пломба, допустим, в месте пломбирования СИ по описанию типа), а паспорт или свидетельство утеряны - считается ли СИ поверенным? Как мне кажется, пломба, зачастую, не является элементом конструкции СИ, и может ли знак поверки на ней означать знак поверки на СИ?
Lyuba 138 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Пломба является одним из видов знаков поверки. 29. Способы нанесения знака поверки могут быть следующими:- ударный; - давление на пломбу или специальную мастику; ... Другое дело, что очередной срок поверки будет зависеть от того, что содержится на этом знаке. 14. Срок действия результатов поверки СИ устанавливается:для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки, - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ; для СИ, на которые наносится знак поверки, но при этом свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки не выдается: а) для знака поверки с указанием месяца поверки, - до конца месяца, предшествующего месяцу проведения поверки, с учетом межповерочного интервала; б) для знака поверки с указанием квартала выполнения поверки - до конца квартала, предшествующего кварталу поверки, с учетом межповерочного интервала; в) для знака поверки с указанием только года поверки - до 31 декабря года, предшествующего году поверки, с учетом межповерочного интервала. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815
