Проблемы с расчетом плотности на кориолисовом расходомере
nesterov
Коллеги, помогите пожалуйста.
Пытаюсь сдать объекта на кориолисовом плотномере ПЛОТ 3М, он установлен на системе налива (СН) (для нефтебазы).
При наливе нефтепродукта показания плотномера падают в ноль.
Представители производителя, фактически проводят НИР.
Что было сделано:
- монтаж и мониторинг стеклянных приставок на СН
Процесс кавитации (образование пузырьков газа) идет 10-30 секунд или его вообще нет, показание плотномеров не стабильно 2-3 минуты.
Причина пропадания тренда не выявилась.
- Замена на СН нового плотномера в замен не корректно работающего.
Тренды не изменились, не помогло.
- монтаж и мониторинг использования фильтра-сетки
-Замена счетчика расходомера .
Возможно влияние на показание плотномера ввиду длительной эксплуатации данного оборудования.
Итог: Я не перечислил, что производитель испробовал все плотномеры на стенде (на заводе) с кавитацией, устройство работало нормально.
Сейчас производитель меняет алгоритм вычисления, т.е подстраивает ПО.
Может кто то подскажет в причине не постоянных трендов по плотности?
Что было сделано:
Показания где смотрите? На контроллере (ИВК) или на АРМ? Выходной сигнал с плотномера получаете аналоговый в мА или по интерфейсу RS485?
Если выходной сигнал с плотномера идет на верхний уровень через конвертер по цифре, то проблема в ПО.
Сталкивался с тем, что при испытаниях плотномера выход был по интерфейсу, показания периодически попадали и передача возобновлялась только после вмешательства программиста со стороны производителя.
Да программисты от вендора как раз разбираются с этим, но возможна кто то сталкивался именно с не корректно работой физики самого устройства?
