Внутрилабораторный контроль качества
Добрый день, уважаемые коллеги.
В аккредитованной лаборатории необходим внутренний контроль качества результатов анализа. Разработка журналов регистрации контроля повторяемости, воспроизводимости и точности основывается на РМГ 76 - 2014.
Вопрос - как вести контроль воспроизводимости результатов, если в ГОСТах (например ГОСТ 26449.1-85) указаны только показатели повторяемости ®, не указаны показатели воспроизводимости? По данным литературных источников, при разработке какой-либо методике проводиться обработка полученных данных ..и вычисляются показатели повторяемости, воспроизводимости и точности, они должны быть отражены в ГОСТе, МВИ и т.д. и т.д. За ранее благодарю.
  • 2 месяца спустя...
1. Можно самому рассчитать показатель воспроизводимости внутрилабораторный контроль качества здесь есть примеры в документах
