Measurer 5 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Коллеги. Вопрос по составлению локальной поверочной схемы, прослеживаемости передачи ед физ величины, при поверке. Как быть с прослеживаемостью при поверке различных преобразователей сигнала, вычислителей расхода, измерительно-вычислительных комплексов, тепловычислителей, в которых на входе сигналы электрических величин: частоты, тока, сопротивления, а результат на выходе в физ величинах: объёмный или массовый расход, количество теплоты? Сейчас пытаюсь составить локальную поверочную схему на тепловычислители, где на выходе-единицы измерения Джоули, а на вход подаются сигналы постоянного тока в миллиамперах, частоты в Герцах, сопротивления в Омах. К каким государственным поверочным схемам обращаться?
