metr0log 0 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2016 Здравствуйте, при поверке анализаторов спектра (например GSP-7830) при определении интермодуляционных искажений 3-его порядка в методиках Ростеста для соединения генераторов с анализатором применяется тройник согласованный из комплекта С9-9. Чем его можно заменить? Подойдет ли делитель мощности ДМ2А-32-03Р (http://www.micran.ru/productions/Accessory/divider/)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 79 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2016 Здравствуйте, при поверке анализаторов спектра (например GSP-7830) при определении интермодуляционных искажений 3-его порядка в методиках Ростеста для соединения генераторов с анализатором применяется тройник согласованный из комплекта С9-9. Чем его можно заменить? Подойдет ли делитель мощности ДМ2А-32-03Р (http://www.micran.ru/productions/Accessory/divider/)? А какие то характеристики на этот тройник то есть в методиках? типы соединителей, потери не более, КСВН не более? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr0log 0 Опубликовано 18 Февраля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2016 В методиках характеристик нет. Например, при поверке С4-60 применяется направленный ответвитель из его комплекта, при поверке R&S FSH8, FSH18 применяется тройник из комплекта Р2-83, при поверке СК4-БЕЛАН 140 применяется направленный ответвитель (характеристики в МП не указаны). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 79 Опубликовано 3 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2016 (изменено) В методиках характеристик нет. Например, при поверке С4-60 применяется направленный ответвитель из его комплекта, при поверке R&S FSH8, FSH18 применяется тройник из комплекта Р2-83, при поверке СК4-БЕЛАН 140 применяется направленный ответвитель (характеристики в МП не указаны). Тогда надо читать методику поверки на поверяемый анализатор, чтобы разобраться в какой схеме и для чего конкретно используется тройник, пробовать выполнять измерения. Так сказать сложно. Может там (в методике) не простое деление одного сигнала пополам, а с требованиями к уровню сигнала по выходу делителя и тп. есть методика посмотреть? Там где применяется направленный ответвитель - такая же песня. Притом, что направленный ответвитель и делитель - принципиально разные устройства, так то. Изменено 3 Марта 2016 пользователем Elyssia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr0log 0 Опубликовано 11 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2016 (изменено) Методика поверки GSP-7830 (см. п.11.6.3.10 ) GSP-7830.rar Изменено 11 Марта 2016 пользователем metr0log Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 79 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2016 Делитель мощности ДМ2А-32-03Р вам подойдет. Однако, это - при наличии у Вас переходов с типа IX (делитель) на тип N (анализатор, аттенюатор и кабель от генератора по схеме). Посмотрите, есть ли у вас соответствующие кабели. На розетку тип IX прикрутятся как вилки типа 3,5 мм, так SMA, и родные типа IX. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
