Smallmaslo 0 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Помогите ответить на тесты: Количественная оценка гарантированных границ погрешности средства измерений это Запас точности Класс точности Погрешность Достоверность измерений _____ Общее среднее значение результатов измерений, полученных от всех лабораторий для одного конкретного испытуемого образца или материала, называется Наблюдаемым значением Результатом измерений Опорным значением Уровнем испытаний ________ Общее среднее значение результатов измерений, полученных от всех лабораторий для одного конкретного испытуемого образца или материала, называется Наблюдаемым значением Результатом измерений Опорным значением Уровнем испытаний ________ Зависимость выходного сигнала термопары от изменения температуры рабочего и холодного спаев выражается в мкВ/°С °С/мкВ мкВ • °С ммВ/°С _____ Что называется устойчивостью системы автоматического регулирования (САР)? Способность САР принимать крайние значения под влиянием воздействий Способность САР восстанавливать состояние равновесия, из которого она выводится под влиянием внешних воздействий Способность САР изменять закон регулирования Способность САР не реагировать на внешние влияющие воздействия _____ Блок извлечения корня служит для преобразования измеренного значения перепада в расход преобразования сигнала взаимной индуктивности в выходной унифицированный токовый сигнал преобразования измеренного значения скорости потока в перепад давления преобразования входного сигнала в выходной импульс _________ Из перечисленных нельзя назвать систематической погрешность, обусловленную … Несовершенством отсчётного устройства Условиями измерений Округлением результатов Временем реакции оператора ________- Государственному метрологическому надзору не подлежат (-ит)… Соблюдение метрологических правил и норм Калиброванные средства измерений Поверенные средств измерений Количество товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций ______ Неточная градуировка прибора является источником погрешности, называемой … Субъективной Методической Динамической Инструментальной _____ К государственному метрологическому надзору (ГМИ) относятся процедуры … Сертификации средств измерений Проверок метрологических правил и норм Утверждения типа средств изменения Лицензирования деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений _________ Классы точности мер массы устанавливаются по погрешности Абсолютной Относительной Приведенной Дополнительной ______ Вторичный прибор должен обеспечивать питание подключенного к нему по двухпроводной схеме датчика в случае, если датчик имеет активный выход датчик имеет пассивный выход датчик не имеет автономного встроенного источника питания датчик имеет высокое значение входного импеданса _____ Какой параметр исполнительного механизма с электроприводом влияет на пропускную способность регулирующего клапана? Электрическая мощность электродвигателя исполнительного механизма Частота вращения ротора электродвигателя исполнительного механизма Рабочий ход штока Косинус фи ______ Для измерения активности ионов в растворах электролитов и окислительно-восстановительных потенциалов (Eh) различных сред применяются хроматографы электрохимические потенциометрические приборы нефелометрические анализаторы оптические анализаторы
