Jane_Am 0 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Здравствуйте! Возник вопрос, кажется, что ответ очевиден, но я сомневаюсь. Калибр пробка(например М6-6g) должна проходить в калибр-кольцо (например М6-6Н)?
Ника 1321 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Нет. Посмотрите по исполнительным размерам. Отверстие в гайке должно быть в плюсе, поэтому пробки делаются в плюсе, вал (винт) наоборот должен быть в минусе, поэтому и кольца в минусе. Плюсовая пробка не может лезьть в минусовое кольцо.
Jane_Am 0 Опубликовано 24 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Нет. Посмотрите по исполнительным размерам. Отверстие в гайке должно быть в плюсе, поэтому пробки делаются в плюсе, вал (винт) наоборот должен быть в минусе, поэтому и кольца в минусе. Плюсовая пробка не может лезьть в минусовое кольцо. Вы-сама логичность!Спасибо!Сделали мой день)
