оценка однородности СОП
YulVik
Здравствуйте!
Изучаю НД по аттестации стандартных образцов.
В области оценки неоднородности не нашла способы расчета минимального размера пробы и примеры.
Подскажите пожалуйста как посчитать минимальный размер одного экземпляра? Материал - каменный уголь. Диапазон в котором аттестуется значение (0,76-0,86)%. предполагаемая аттестованная величина 0,82% с неопределенностью 0,02%. При оценке нестабильности и однородности отмечено, что величина неопределенности прямолинейно зависит от величины значения (в данном случае это общая сера)
Попыталась по формуле Xsample = ((X2-X1)/(Y2-Y1))*(Ysample-Y1)+X1
взятой из guide 33 оценить массу материала, но получаемая величина 0,83 как-то никак не объясняется логически и даже если я сравню с критерием Стьюдента, как указано в примечание ГОСТ Р 8.694 и руководстве 33, то не понимаю как это привязать к нужной массе пробы.
что нужно принять за X и Y в этой формуле? Возможно есть иные пути расчета?
