chem1in 0 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Доброго времени суток всем. Господа, метролог на нашем предприятии отсутствует, поэтом к вам за советами. Выпускаем гранулу ПВХ. Не так давно запустились. Сейчас делаю ТУ на выпускаемую продукцию. Своей лаборатории на предприятии нет, в сторонние отдавать на испытания каждую партию - разориться можно. В планах купить испытательное оборудование. Вот в чем вопрос: можем ли мы для того, чтобы выписать паспорт на свою продукцию на соответствие ТУ пользоваться приборами, не внесенными в Госреестр СИ? Или это будет не паспорт, а типа технический лист продукции, где просто указываются фактические показатели, без сравнения с нормируемыми. В-частности, прибор для определения показателя текучести расплава в Госреестре вообще в единственном экземпляре, но повсеместно в паспортах производители указывают данный показатель. Очень сомневаюсь, что все пользуются именно тем, который зарегистрирован. И тема вообще такая - для внутреннего использования возможно ли применение СИ не из госреестра? На сторону мы никаких анализов делать никому не собираемся... Заранее спасибо.
Ника 1323 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Утвержденными и поверенными СИ должны быть, если измерения попадают в сферу ГРОЕИ. Могу предположить только п. 14. Ваши измерения туда разве попадают? На вашу продукцию уже есть техрегламент? Но даже если и есть, то под его действие попадают только те измерения, параметры которых прописаны в этом техрегламенте. Остальные применяемые СИ (для контроля прочих параметров) могут быть неутверденными, но желательно калиброванными. И испытания обычно проводятся на испытательном оборудовании, а оно аттестуется. И это уже ГОСТ Р 8.568-97.
chem1in 0 Опубликовано 19 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2016 Утвержденными и поверенными СИ должны быть, если измерения попадают в сферу ГРОЕИ. Могу предположить только п. 14. Ваши измерения туда разве попадают? На вашу продукцию уже есть техрегламент? Но даже если и есть, то под его действие попадают только те измерения, параметры которых прописаны в этом техрегламенте. Остальные применяемые СИ (для контроля прочих параметров) могут быть неутверденными, но желательно калиброванными. И испытания обычно проводятся на испытательном оборудовании, а оно аттестуется. И это уже ГОСТ Р 8.568-97. Вот п. 14, я так понимаю, подразумевает работы по оценке на соответствие ГОСТам, у нас продукция не по ГОСТ, а по ТУ, тем более всегда можно тот же ГОСТ обойти, сделав ТУ, чуть изменив показатели. А как все это связано с техрегламентом? Просто на предыдущих местах работы - техрегламент был чисто внутренний документ, нигде его не утверждали, кроме как на предприятии, и в нем прописывались те же показатели продукции, что заложены в ТУ...
Ника 1323 Опубликовано 19 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2016 Вы закон о Техрегулировании давно читали (правда он сейчас несколько изменился), что бы здраво оценить (а не все подряд) что под него попадает?
